И снова джеки чан
3,3 4х4 2004
Ребята подскажите вылазит чек с VSC поехал на диагностику показал ошибку клапана D диагност объяснил что на коробе есть такой клапанок и он бывает не закрывается и вроде как пятая передачап перестала включаться после онуления акб всё пропадает но потом через какое то время снова вылазит. Так как быть ребята ещё про обнанки для лямбды пишут
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Коробка с клапанами и лямбда с обманками - это разные штуки. Тут обычно для понимания код ошибки выкладывают.
3,3 4х4 2004
блин честно не помню щас записался на сто пит стоп в красноярске поглядят потом отпишусь по результату по телефону суть прорблемы обрисовал сказали сперва диагностика но по словам грешат на соленоид
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
на скане показал ошибку 0420 что то там с лямбдой походу придётся ставить новый
у меня было 0420 и 0421 тоже выскакивал джеки особенно после резкого ускорения, но поменял заправку все пропало.
а так мне посоветовали поставить проставки в лямды или в схему подключить кондер и резистор, на форуме есть темя покури поиском.
вот здесь есть http://www.atomic-shop.ru/part/1970-CEL-FIX/
,или если есть токарь могу скинуть схему
3,3 4х4 2004
Всмысле соскочил на другой бензин? я 92 лью как бы бывший хозяин посоветовал. Ну если есть возможность скинь пожалуйста схему токарь у нас есть мы как бы в транспортном цехе поди вытачит проставки под лямбды
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
скинь, пожалуйста, схемку проставки
Мурманск
3.0, 4wd, 2001г.
:bengali::pleasantry:Здравствуйте.
Внезапно загорелся чек, мастер был занят посоветовал поменять свечи.
Сам хотел давно поменять,вот и ок.
Поменял ,ни чего не изменилось.
Диагностика показала пропуски зажигания 1,3,5 целиндры ,банк1.
Управление,клапана vvti.
В тойота центре Тверь, приговорили катализаторы (60 т.р).
Покурил форум,поехал к знакомым диагностам .
Сняли клапаны ,промыли шток ходит нормально, НО на 1 сопротивление в нижнем допуске ,а на 2 в верхнем. Поездил через день опять загорелся(сволочь).
Заказал клапаны,1.500р. штука(кто будет заказывать обязательно говорите левый и правый,ушки крепления в расположены по разному).
Сам поменял оба клапана ,ошибку не скидывал,двигатель заработал ровно.
Через несколько поездок сам потух.
Диагностика показала действующих ошибок нету,старые удалили.
Спасибо всем кто высказывался по чеку предупрежден значит вооружен.
Североморск
на схеме 6-8мм токорю заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить, желательно из бронзы чтобы не прикипало
Североморск
поменял заправку, до этого роснефть а теперь только лукойл
ФрязиноКасимов
2.4л, 2WD, 2003
если отверстие будет 2 мм, то лямбда не будет работать, фактически это заглушка получится? за схему спасибо
ставятся сразу обе?
Toyota-Highlander 2001/1mz/4x4
Спасибо всем кто высказывался по чеку предупрежден значит вооружен.[/QUO
Доброго дня! прошу подсказать по пропускам у меня похожий случай, свечи поменял, катушки поменял.
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Картинка немного странная. Все цилиндры первого банка и один со второго банка.
Я бы для начала поменял местами датчики AFS ( которые на выхлопных коллекторах) местами и посмотрел , перейдут ошибки на второй банк или нет. Если перешли - датчик под замену. Тем более что есть 172 ошибка по первому банку, что тоже намекает на датчик.
Смысл в том, что при неисправном датчике AFS подается неправильная топливная смесь, что дает пропуски зажигания.
Ну и причин таких ошибок кроме датчика может быть много. По моему опыту, лучше начинать с датчика.
3,3 4WD 2005 Limited
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. У меня горит ошибка: несоответствие сигналов вращения распредвала банк 1 вращению коленвала, говорят, что виноват клапан vv-ti. Залез вчера, обнаружил, что болтается "тело" разъёма на клапане, по идее, должен "мёртво" сидеть в корпусе клапана, но он немного качается в стороны. Может там обрыв? Как проверить? При прозвоне сколько Ом должно быть?
Уже нашёл в сети ответ: 5,5-12 Ом. Проверим.
ASB
Ставропольский край
Кроме замера сопротивления попробовать просто подать 12 вольт от аккумулятора, пощелкать клапаном. Ну и разъем пошевеливать при замере или подключении. Может плавающий контакт.
На обоих клапанах чуть больше 15 Ом. Клан работает. Сеточку помыл, клапан тоже.Чек не пропал, диагностику ещё не делал.
