народ почитал темы. так и не нашел решения, ремонта.
Гул при старте климат офф гул проходит но опять может появится. руль крутишь (на месте) гул тоже прерывисто идет.
Ps. где у нас баачок гур ? хай 2012. спс
гул при повороте руля туда сюда? у меня был... но не гул а типа звук от трущихся резинок где то на валу рулевом и кузове (стык).
там типа силеконом брызгали... теперь меньше слышу жужужужужу...
а до этого ппц как.
Камри 40 гибрид электрорейка если при повороте такой гул то вода+песок в рейке. Менял пыльники рулевой рейки, брал не оригинал были без хомутов тоненьких специальных. Установили толстыми хомутами затянули и уехал. Был дождь на улице и при повороте руля пыльники слетели и вода попала в рейку и на след утро вот такой звук появился, колеса вывернул посмотрел и увидел что пыльники слетели. Разбирали рейку меняли подшипники промывали от песка и нормально стало но из за неоригинальных подшипников стал туже крутиться руль. ЗеЭнд заказывайте оригинальные пыльники и дорогие оригинальные хомуты 2шт так как рейка не дешевая вещь. Так же пыльник может быть целый с виду, а при снятии будет маленькая дырочка, как у меня и было. Всем удачи
