Ищу Limited
Тема в разделе "Купля-Продажа Автомобилей", создана пользователем Denant, 4 окт 2012.
  1. Denant
    Оффлайн
    Denant Member
    Благодарности:
    17
    Автомобиль:
    3,0 4WD Limited 2003
    Добрый день.
    Изначально рассматривался 2,4 4wd, т.к. в предыдущих машинах опциями не избалован. Но 2,4 на полном приводе - весьма редкий зверь, поэтому стал смотреть на v6 и уже убедил себя, что это не так страшно (налоги, расход, обслуга). А лимитед, оказывается, совсем интересная машина:)
    В общем, такой сабж неспешно рассматривается.
    И есть еще вопросы по дорестайлу. Как определить наличие vsc (как я понял, до рестайлинга это была опция)?
    Дорестайл, по идее, должен быть чуть попроходимей из-за наличия муфты?
    Ну и смущает, конечно, 140 коробка, с которой, насколько известно, могут быть проблемы. Был бы рад, если бы меня в этом разубедили :)
    Сорри - вопросы получились не для барахолки.
  2. Bugs
    Оффлайн
    Bugs Хаевод
    Благодарности:
    54
    Люберцы, Бутово
    Автомобиль:
    5,7 4WD Limited
    Я проехал на лимите дорестайл 50000 км. Vsc вроде на всех лимитах в штате. Коробка нормальная. Если стоит доп радиатор акпп, то проблем вообще не должно быть. Я покупал с пробегом 170 т км, продал с пробегом 230 тк . Коробка вела себя великолепно. Поменял масло в акпп с фильтром. Просто надо смотреть как обслуживалась.
  3. Denant
    Оффлайн
    Denant Member
    Благодарности:
    17
    Автомобиль:
    А доп. радиатор АКПП как распознать/найти?
  4. samus
    Оффлайн
    samus Админ(добрый)
    Благодарности:
    3.621
    Автомобиль:
    Радиатор видно в отверстях бампера слева под ПТФ
  5. неБывалый
    Оффлайн
    неБывалый Well-Known Member
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    около левой противотуманки стоит
  6. Bugs
    Оффлайн
    Bugs Хаевод
    Благодарности:
    54
    Люберцы, Бутово
    Автомобиль:
    5,7 4WD Limited
    Еще как один из косвенных признаков наличия дополнительного радиатора, это штатный фаркоп. Но на это я бы не ориентировался, а смотрел бы именно радиатор.
  7. MATway
    Оффлайн
    MATway В танке
    Благодарности:
    1.925
    Автомобиль:
    KIA Mohave дизель, пневма
    Ищи 4wd с двиглом 3.3.
    Там уже менее проблемная 151-я АКПП стоИт.
  8. Denant
    Оффлайн
    Denant Member
    Благодарности:
    17
    Автомобиль:
    Это я уже понял - изучаю вопрос. Но, как говорится, "И рад бы в рай..."
    Предложениие по 3.3 не особо большое, и ценник, соответственно, кусачий. Пара хороших вариантов попадалась, но не успел. Один раз - буквально на 15 мин. (уже оказался вторым претендентом). Вот утешаю себя, что там наверняка потом какие-нибудь косяки серьезные вылезли и пришлось бы жалеть. :)
    Возможно, стоит расслабиться и подождать до весны.
  9. RoadLASER
    Оффлайн
    RoadLASER Статский советчик
    Благодарности:
    6.632
    Автомобиль:
    Ты лучше скажи, в каком бюджете ищешь. А то, может, напрасно мозги паришь.
  10. Denant
    Оффлайн
    Denant Member
    Благодарности:
    17
    Автомобиль:
    Скажем так - max 800 "под ключ" - с учетом послепокупочной доработки напильником. Ну за дорестайл, мне кажется, должно быть поменьше.
  11. Bugs
    Оффлайн
    Bugs Хаевод
    Благодарности:
    54
    Люберцы, Бутово
    Автомобиль:
    5,7 4WD Limited
    Да и 140 коробка безпроблемная. Во всяком случае я не замечал косяков за ней. Сколько у нас клубней поменяли акпп на дорестайле, в сравнении с владельцами мдх 1
  12. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.632
    Автомобиль:
    На 2001 VSC была опцией даже для Лимитеда из США (у канадцев сразу была в базе).
  13. RoadLASER
    Оффлайн
    Благодарности:
    6.632
    Автомобиль:
    Ну, более-менее приемлемый бюджет.
  14. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Меня назначили главным по замене машины тестю, хочет 2,4 с полным....
    Их есть, но подскажите, идут ли на них VSC? Они жеж лимитовые не бывают, я так понял.
    И ещё ... "А лимитед, оказывается, совсем интересная машина" - а НЕ лимитед? Чего там нет?
  15. MaZaY
    Оффлайн
    MaZaY Super Moderator
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Зависит от комплектации, бывает, что нет ничего!
  16. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    А в чём понт тогда? :)
    В наличии возможности других допов при покупке новой в штатах ТОГДА? )
    Аааа.... А ВСЦ на 2,4 бывает?
  17. MaZaY
    Оффлайн
    Благодарности:
    1.636
    Автомобиль:
    Понт в мелочах!
    Климат в основном, а в остальном, попогрев, зеркалогрев, салонное зеркало с затемнением, количество подушек безопасности, 5ти ступка(для 3.3)
    ВСЦ бывает.
  18. неБывалый
    Оффлайн
    Благодарности:
    269
    Автомобиль:
    3,0 4wd 2003
    Спасибо
Поделиться этой страницей
