Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Toyota highlander xu20
Доброго всем суток . Перестал работать индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя . Понятно что хрень второстепенная но приятная . Перестал работаь после того как поменял помпу и гидроусилитель тормозов . Подозреваю что просто где то порвали провод . Хотя делал сам вроде ничего не нарушил . Подскажите как малой кровью проверить все это дело ? Или придется снимать бампер ?
P.s. предохранитель завязан вместе с омывателем- омыватель работает
Проблема не в датчике . Умер насос . Подскажите как малой кровью до него добраться ? Или снимать бампер ?
Спасибо . Завтра буду пробовать ставить . Нашел от какой то Тойоты моторчик . Не знаю подойдёт ли
"Хорошая сопля" .. а что они по сравнению с омывайкой дешевле? Или может надо сначала разводить, а только потом выливать в бачок авто..
Лил концентрат ликвимоль черт меня дёрнул таблетки эти купить . Это на лето чтобы от насекомых отмывало хорошо .
Ликви моли нравится да и расход бутылки на 2 сезон а а то и на 3. Просто хочу предупредить . Не берите таблетки
