На диске 7,5 дюйма или 190,5мм стоит резина 245(штатный размер). 30% от 245 - это 73,5. Сложив 245+73,5 получим 318,5 - допускаемая ширина резины для диска. Даже если взять 30% от ширины диска , то она составляет около 6 см, а 255-ая резина всего-то на 1 см шире штатной(по 5мм с двух сторон). Ставил на штатный диск 255-ую резину и не заметил(на глаз) никакой разницы - смотрится зачетно, мне показалось даже лучше родного.Никакой пузатости нет.Шинный калькулятор выдает:- По ширине на 1 см шире стандарта, по высоте - на 0,55 см выше, при 100 км/час отклонение спидометра чуть более 1 км/час.
Полагаю:- никакого риска и страха не должно присутствовать у человека, намеренного взять резину размерностью 255х55х19
