Звук "Ветра в проводах", но под капотом! Хай 2010 года
Ханты-Мансийск
Highlander II 2010 2GR-FE 3.5 4WD
Всем привет! Имею Хая 2010 года или он начинает иметь меня, да вроде рано. Пробег 98 к. Все не раз слышали свиристель из сочетания ветра и проводов на столбах. В народе обычно говорят: "Гуляет ветер в проводах", который и издает довольно интересный звук. В общем вот такая вот ерунда началась под капотом. Звук этот под капотом начал проявляться не на скоростях чтобы подумать на задувание куда-то и через что-то. Постоянное его проявление наблюдаю, когда выезжаю по утрам на работу. За бортом у нас уже стабильный минус - 10, - 15. Завожу с утра Хая. Прогревается минут 20. Выезжаю, набираю скорость около 40 км./час и через метров 400-500 на первом же светофоре от дома, в момент снижения скорости отчетливо становится слышно этот "Ветер в проводах". Далее при поездке, этот звук не проявляется. Ролики с обводным ремнем навесного оборудования были поменяны пару месяцев назад и подозрений не вызывают. Есть мысль подумать на Геныча - обгонная муфта, подшипники, щетки или нагрузка на Геныч и как итог, такая вот свиристель. Однако ничего не предвещает смерти Геннадия т.к. напругу выдает как и прежде, лампы не моргают, АКБ заряжает норм, вольтаж выдает 13,78. Такое впечатление, что когда Хай стоит на морозе продолжительное время и когда его заводишь и далее после оборотов (уже на ходу) сбавляешь скорость, Геныч начинает издавать данный звук. Было такое проявление звука в постоянном режиме всего один раз в - 32. Морда у Хая была еще не утепленная и в момент поездки, было всё нормально и потом плавно проявился и в независимости от скорости передвижения и оборотов ДВС, звук держался километра 4 поездки до дома.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Замечал такое. Не регулярно, но иногда бывает. Звучит при снижении скорости в узком диапазоне в районе 40 км/ч. Связываю его со звуками на замороженной ходовке.
Появился гул
Или тебя та тема не затронула?
Ханты-Мансийск
Появился гул
Не затронула. Гул, свит и т.д. это всё не то, что там описывают. Как гудят, свистят и скрежечат подшипники все знают. Если к подшипнику не пришла ещё явно бабушка с косой, то втыкаешь в уши фонендоскоп автомобильный и гадать долго не надо пациента на ранних стадиях. Тут нечто другое как будто бы. Сродное по описаниям той темы, но как будто не то. Может я ошибаюсь, но нутром чувствую что не то.
3,3 4WD 2005 Limited
В той теме тоже обсуждалось. На многих полноприводных Тойотах есть некий вой/свист в морозы, на небольших скоростях, на непрогреетой машине. Не помню, здесь или не здесь (вроде на старом Тойота-форуме) обсуждали и пришли к выводу, что подмерзает раздатка, оттуда и вой. Прогревается - норм.
Главное - ни у кого ничего от этого воя не ломалось.
Ханты-Мансийск
Вот засада. Частота вращения кардана с шестернями (подшипниками) раздатки, вряд ли развивает достаточно вращающего момента при 40 км./час (примерно 1000-1200 об. мин.) чтобы создавать такое явление как похожее на "Свист в проводах" т.к. должно быть больше оборотов у вращающего элемента, а звук то как назло возникает в момент снижения скорости т.е. сброса оборотов. Как будто в нагрузку всё норм, а именно в момент сброса нагрузки такой вот неприятный звук. "Свист в проводах" и не иначе, как в хорошую ветряную погоду. Спасибо всем за отзывы. Буду как говориться: "Посмотреть и понаблюдать".:)
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Как вариант за помпой последите. Или можно погазовать и создать такиеже обороты на P или на N, если не свистит, то явно не мотор с агрегатами. А в момент свиста можете попробовать переключить в N или S, копать в трансмиссии уже.
