Звуковой сигнал в салоне
Neru
TOYOTA HIGHLANDER, 3,5
Иногда раздаются сигналы в салоне серия по четыре сигнала с интровалом секунд 15-20. Потом сами пропадают. Индикации при этом ни какой нет. Все работает и включаптся. В книжке к машине про такое не написано. Что может быть это и на что ругается?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
может попискивать если не находит брелок, может батарейка подсажена...
Если установлены допы типа сигналки или иммо, тоже могут попискивать при поиске метки.
renikolayev
3,5 AWD 2014 люкс
Может на камеры. В ГУ поковыряйся.
Сигнализацию, метки никакие не ставили? Если да, то от них может, открыл-закрыл дверь и метка считывается...
Neru
Да ни чего не стачил. Если ключ не распознан пикает по другому и пишет что нет ключа.
Если сигналка пандора то батарейка в метке садится, срочно менять.
Думаю не тока Пандора... вобще любой иммо штатный, не штатный... обходчики всякие... у меня старлайн. Тоже предупредили... засигналит, меняй батарейку в метке...
Тут вот и спрашивают есть ли сигналка :)
Выше же есть ответ:
Ну тогда сигналки все отлетают))) так как их нет. Чо еще пикает, метка-ключ и парктроники если есть. Ну и все.
Ну еще пикать может разряженный сотовый к примеру))) когда забытый в бардачке. Дети прикалываться могут сзади, наблюдая как батя ищет источник ))) ну и солнце еще как фактор может быть :) похмелье)) когда с похмелья, то все раздражает))
ну и еще по делу.
Проверить ручник))) загарается лампа или нет. Вдруг с ручником стартуешь, а лампа перегорела :) Дальше звук ремня) застегни пристегни) дальше магнитола :) чо там у вас, вдруг система RDS - выруби магнитолу :) дальше концевики дверей... проверь все двери открой) глянь чтобы загаралось что двери не закрыты)) вдруг снова перегорели лампочки. Ну и банально ключ, иммо, батарейки.
Короче собрал со всех машин :) Ах да, еще пищать может когда ТО подходит, аля пора на сервис. Ну и когда о гололеде предупреждает.
Но что из этого к Хаю14 отнести, не знаю) сами отсеите :)
Neru
Пикает на заведенном двс и в движении. Потом само проходит через минуту или немного больше. И не повторяться при следующем запуске двс. Все парктроники, камеры, датчики и все, что можно отключить - выключено. Индикации каких либо аварий, ошибок или предупреждений в этот момент нет, только эти сигналы. Но вот сегодня весь день проездил и сигналов не было. Пробег всего 3000 км. Завтра наверное к официалам обращусь, может расскажут без поездки к ним в СЦ что может быть.
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Похоже пищит кресло пассажира
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня пикало в 3х случаях в движении, не пристегнут передний пассажир, когда проблемы с давлением в колесах, и когда теряла ключ. Но в последних двух пишется на приборке в чем проблема
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
У меня пикало когда проблемы с давлением в колесах
А можно подробней, у нас что в хае стоит пищалка если в колесах чтото с давлением нето? Чет я сомневаюсь или ты сам чет ставил?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Это из разряда капитанских кресел, панорамной крыши и прочего...
Neru
Вчера опять пару раз пропикал и перестал. Причем я его запустил - нормально все, а через секунд 20 после запуска пропикал и успокоился. Автомобиль стоял на месте в положении парковки. Обращался в официальный сервис - сказали, что не знают. Если еще раз будет, попробую заснять на видео, если успею конечно.
Neru
Опять такое случилось. Завел, поработал немного, хотел было заднюю включить (но не включил) как вдруг запикало. По четыре сигнала с промежутком 5 сек. Причём пикает как в машине, так и на улице, когда с ключом отходишь от машины. Разница только в том, что в данном случае ни какие лампочки или индикаторы дополнительно не загораются, кроме тех, что обычно горят при заведённом двигателе.
Глушу двигатель, опять завожу, снова пару раз пропикал и успокоился. Блин, что может сие значить. Хоть на завод пиши.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Вот и у меня вчера во время движения что-то пикало в салоне!
Почитав ветку - есть подозрения, что это навигация на камеры так отрабатывает.
Буду слушать дальше..
Neru
Не, это не камеры. У меня во дворе пикало. Там камер нет точно. И у меня пикает не только в салоне, но и с наружи автомобиля.
Такое чувство, что ключ теряет. Но при этом не пишет, что потерял.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
У меня немного другие симптомы - серия из двух пиков в течении полсекунды.
И только в движении. Когда стоял в пробке - сигналов не было.
Попробую внимательно поприглядывать за навигацией.
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
У меня стало пикать после обновления. Похоже, реагирует на камеры, хотя пару раз пищало там, где вроде бы ничего нет.
-BULLET-
Нижневартовск
Трындец, как мы раньше спокойно ездили, не было столько электронных приблуд (половина считаю ненужными) не пиков не было ни глюков :)
Эти пики у владельцев хаев живущих в мегаполисах, или есть провинциалы? Пытаюсь понять в чем собака порылась, я из провинции у меня ничего не пикает нигде, вот думаю может у вас там какие радары новомодные стоят что ГУ реагирует и предупреждает или х.з.?
Северо-запад
Есть провинциалы. Пищит, похоже, там, где есть стационарные камеры. Скорее всего, действительно забито в POI, а после обновления навигации появились.
creep
Ну что значит скорее всего забито в ПОИ, вы посмотрите во время пиков не на список воспроизведения музыкальных файлов, а на карту, там все отображается и камеры и на какую скорость она настроена.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Все-таки, сдается мне, что это не POI!
Вчера выезжал из гаража - пики опять были!
На навигации ничего из POI вблизи не было.
Загадка, однако...
