Звуковое оповещение о не выключенных фарах
Toyota hichlander,3,5л,2011год
Добрый день! Нет в Хае 2011г. функции звукового оповещения о не выключенных огнях? А то можно посадить аккумулятор так... У меня на Лексусе 2006г..если забудешь выключить фары,машина пищала при запирании дверей.
У меня автоматом все выключается при закрывании замков дверей. У тебя не так?
Все так,если стоит автоматическое вкл/выкл света. А если принудительное вкл. ближнего,то не отключаются сами и не подают никакой сигнал.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
в любом положении переключателя, ключ вынул, дверь открыл, все гаснет...
Тема 2010 год и далее☝️
Да, фары не гаснут, но звуковую индикацию можно установить дополнительно. Тогда забыть будет сложновато.
Кустарить надо что-то или как?
как выходили из положения
1) Поставить пищалку. Будет пиликать если забыл (нужна пищалка и электрик)
https://12v.ru/product/rele_avtomaticheskogo_vklyucheniya_sveta/
https://12v.ru/product/indikatory_zvukovye_rezvun/
и тд :) найти можно много способов
2) Заклеить датчик света скотчем... аккуратно и красиво и кататься с переключателем света в положении АВТО.
плюсы... едешь днем горит ближний свет, заглушил машину - вырубились фары
минусы - приборка будет думать что всегда ночь :)
Ну вроде тока такие методы были :)
Благодарю!
dvb
Краснодар
А чем плох режим автосвета без заклеивания датчика? По-моему прекрасно работает
Вы в светлое время суток без ближнего света ездите? Вопрос не в том плох он или нет,а в том что нет зашиты от включённых фар в дневное время суток!
dvb
Краснодар
На самом деле вы меня в тупик поставили. Сегодня посмотрю горят ли, но я считал, что раз есть положение "DRL Off", то в положении "Auto" должны гореть ходовые огни.
кто его знает как на гибриде))) но у меня не горят))) для этого и заклеивают датчик света :) так как при свете фары отключаются. Ну и опять же... ходовые огни на Х2 - это ближний свет фар))) никак иначе... что у вас там на гибриде не известно мене :)
На гибриде они и так гаснут при открытии двери.
dvb
Краснодар
Не совсем. Это как настроено. У меня еще 15 секунд горят, если горели при езде. А вот если светло и крутилка стоит в "Auto", то дальние лампы на ходу горят в неполный накал. Сегодня посмотрел специально.
Это видимо фишка для штатов, но может она и на европе включается?
15 секунд это настраиваемое время, можно менять через компьютер.
А вот лампы в пол накала, это только на америку идет, реализуется с помощью дополнительно установленных реле.
Если ты вообще выключишь свет, то дальние так и будут гореть вполнакала. "Day Running Lights" называется.
dvb
Краснодар
Я имел в виду, что крутилка не должна стоять в "DRL Off"... На додже моем бывшем это вообще выключить никак нельзя было. Тут хоть предусмотрели.
Реле видать и не совсем реле, там же ШИМом накал регулироваться должен.
Ну, раз это только для штатов, тогда пардон за то, что влез.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
Я себе поставил ходовые огни Philips (они по величине напряжения сами узнают когда машина заведена и включаются, а при включении габаритов гаснут) и переключатель в AUTO стоит. Вообще не трогаю переключатель. Все само и зажигается и гаснет.
