Защита от угона (сигнализация, парктроник, ксенон итд)
slavahigh
Байконур
!!!!!!!!!.............. СЛОВ НЕТ! Царствия небесного!!!
Лично знал и общался с Сашей. Делал работы, помогали друг другу с клиентами по смежным делам.
Очень приятный был человек, доброй души и честных взглядов.
Соболезную родным и близким.
Очень рано ушел.
2014 Highlander 3.5 AWD
ШОК ... молодой, умный, отзывчивый ... ПРОФЕССИОНАЛ, как по мне ... не раз консультировал по телефону меня, балбеса бестолкового ... нет слов ...
IngvarBugs
Север Нижегородской обл.
Highlander 2006 HV
Невозможно поверить. Жизнь несправедлива, как сказал Владимир Валентинович Меньшов.
Еще раз СПАСИБО Александру!
Буду помнить всегда…
Камрады, нужна помощь … Стоит авторская противоугонка от покинувшего нас Мазая, код не принимает … Может у кого есть вариант обойти-отключить ? Заранее спасибо
Привозите, у нас его ребята, разберутся.
Yugin
Химки
АКБ в машине жив , код вводится кнопками на руле ( если да, попробовать ввод кода при включенном режиме АСС , однократное нажатие кнопки без нажатия педали ) ?
Ввод кода авторизации круиз-контролем, панель приборов оживает при нажатии кнопки старт?
Инструкция:
1. Включить зажигание кнопкой старт.
2. Ввести пин код.
3. Выключить зажигание.
4. Подождать 10 сек.
5. Повторить п. с 1 по 4 , ещё четыре раза ( всего пять)
После этого панель приборов должна ожить и код должен приниматься.
при нажатии кнопки старт панель приборов оживает
постояла некоторое время, приняла ... поехала ... похоже помирает ... поездил, раза три принимала с первого раза, последний раз - со второй попытки ... придется выковыривать ...
А может и не она помирает, есть авто с 2010 года и проблем нет. Надо найти кто с Сашей работал, чтоб посмотрели, вроде в Престиж авто и Скорость звука уходили.
в Престиж авто вчера был, вердикт их )
парням респектище, как младенца за руку ведут до сих пор )
Очень может быть, что проблема в кнопке авторизации, контакт плохой. Подсветка на круз-контроле горит, а то была проблема у многих с плохой массой в руле?
вы имеете ввиду индикатор активации круиз-контроля ? он загорается ... а сам рычаг с кнопкой подумываю попробовать заменить ...
Нет, не индикатор. Сам рычаг с подсветкой, если он не светиться при включении габаритов, то дело в массе внутри руля.
проверю ... но собственно круиз работает без проблем ...
проверил - работает подсветка ...
Так и код воспринимается нормально ? Надо смотреть на подсветку, когда опять проблема возникнет. А ещё нужно правильно выдерживать паузу 2 сек. при вводе кода. После трёх неудачных попыток ввода, секретка перестает на него реагировать. Инструкцию писал выше.
Господа, у кого-нибудь сохранилась схема установки "авторской" секретки с пином на круизе, с расположением блокировок на TLC200?
Стоит у нас в работе уже почти неделю 200 от Александра, сломали всю голову, разобрали уже все жгуты почти в моторном отсеке и под торпедо. Вытряхнули 4 блокировки. Теперь ругается на отсутствие связи с датчиком коленвала, но при этом, от мозгов все провода до датчика звонятся нормально... Разбирать всю машину до металла и потрошить вообще всю проводку как-то не хочется.
А эти провода до датчика, звонятся при включённом зажигании?
Попробуйте их продублировать
