Защита номера и радиатора
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Всем добрый день! Кто нибудь реализовывал установку за радиаторной решеткой сетки от камней, там отверстия внушительные? как с низу, так и сверху.
И номер от снятия как лучше защитить? а то последнее время участились случаи снятия с последующим предложением выкупить.
пройдись поиском, недавно тема с фотками была
А номер, надо насквозь болтами к бамперу и багажнику прикрутить...
Установить защитную сетку в бампер можно у нас, мы уже по статистике на каждый третий автомобиль ее ставим. Стоимость 4.000 руб.
Номер рекомендую поставить на заклепки, мы это тоже сделаем аккуратно и так же снимем если потребуется.
PS У меня у самого в феврале номер украли и требовали выкуп.....
Раскажите, чего вы клепать то собрались? Номер к пласмасовой рамочке что ли?
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Вот что пришло в голову:
1. Надо доработать рамку под номер, там есть грани вот их убрать, чтобы поместилась мет. оцинкованная пластина 1 мм между рамкой и номером.
2. Пластину доработать, те сделать отверстия для штатных болтов и заклепок.
3. Крепим пластину и рамку номера штатными болтами, думаю длинны должно хватить.
4. На заклепки прикрепляем номер к пластине.
В данном случаи слабым местом являются болты крепления рамки(пластины) к бамперу.
При желании можно поставить похожую пластину за бампером, но тогда придется его снимать.
задний номер закрепить аналогично.
Для демонтажа номера просто высверливаем заклепку.
Эксперты что скажете?
Оренбург
3,5, полный, 2011
Хорошо, если только вАНДАЛУ-вЫМОГАТЕЛЮ не придет в голову отломать номер вместе с рамкой от бампера. С металлической пластинкой его будет отламывать удобнее.
А с другой стороны, это однозначная сложность в снятии, поэтому первая мысль у пи..р...са будет переключится на другой легкодоступный номер.
Пожалуй, сделаю себе так
Челябинск
3,5 4WD, 2012
Смотрю многие у нас в городе вообще этим не заморачиваются, номера стоят просто на штатной рамке даже без болтов, причем номера то типа 555, 777, так что основная затея в том чтобы именно переключились на более легкодоступный номер, оторвать то все что угодно можно, чем не укрепляй.
Когда будешь себе делать не забудь про фотоотчет, я то только пока в теории это все придумал, номер еще жду.
Нет конечно, сначала берем полностью металлический комплект рамок. Клепки применяются не "ударные", а "мягкие", т.е. те, которые специальным устройством ставятся. В этом случае не требуется что-то плющить ударами, то есть пластик вообще никак не страдает.
abs
Toyota Highlander
Посоветуйте где можно поставить сетки в решетку радиатора и защиту картера на хайлендер 2, по каким ценам ?
В престиж авто звонил, установка сеток 5000р (не пойму много это или нормально), защиту картера надо свою привозить, не очень хочется заниматься закупкой отдельно, установкой отдельно.
Езжай в Кунцево на рынок, там и продадут и поставят, например TRIabc
abs
Toyota Highlander
Это здесь г. Москва, улица Горбунова, д. 12 корп. 2 стр.6, здание В, офис 305 ?
на сайте написано что вроде подъемник есть, или его нет ?
Если вопрос ко мне, то на каком сайте это написано, что у меня есть подъёмник?
