Заряд АКБ Хай 3
генератор.png 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg Многие жалуются на недозаряд АКБ и я в том числе, вот я и решил заставить генератор немного больше выдавать напряжение зарядки.
В блоке предохранителей в моторном отсеке есть предохранитель ALT-S 7.5A, через него вывод генератора S соединяется с АКБ и проверяет напряжение на нем. По результатам замера напряжения на АКБ, реле-регулятор выдает необходимое напряжение для зарядки АКБ.
Поставив диоды как на схеме я сместил напряжение на выводе S в низ (за счет потери на диодах) и теперь генератор выдает больше напряжения зарядки.
Взял предохранитель, выдернул ножки и подпаял к ним диод, вставил на место предохранителя ALT-S
Ниже на фото 1-5 замеры с предохранителем и с одним диодом
Сейчас у меня стоит два диода (как на схеме) фото 6, на холостых выдает 14,0-14,1В, но АКБ походу у меня уже убитый.....
Диоды использовать с прямым током до 10А
после определения кол-ва диодов, должно быть так (вернуть предохранитель, диоды впаять в цепь) генератор.png
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Такой способ поднятия напряжения использывался в СССР. Используется и сейчас, встречал на мазовских генераторах в виде переключения лето зима. Но боюсь вашу проблему это не решит.
Не решит? Почему? А что решит? Как заставить генератор заряжать АКБ? Что делать если производитель накосячил и ошибку не признает?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Не решит? А что решит? Как заставить генератор заряжать АКБ?
Быстро зарядить автомобильный аккумулятор, без вреда для него, невозможно. Можно долго говорить об этом, придумавать придуманое 40 лет назад. А можно взять источник с регулируемым напряжением и посмотреть с помощью амперметра реальный ток заряда во времени на 13.5 вольтах на 14.5 .
Да не выдает родная схема 14,5
И не придумывает а просто исправляет косяк/брак производителя
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Почему постоянных 14,5? Регулятор свою работу делать будет
Как он будет это делать если вы его обманули? Простой диод имеет прямое падение ~0.7 вольта. Вот на больших оборотах он вам и влупит 14.4+0.7 = 15.1 вольта. Кратковременно это не опасно, но не желательно.
Хуже чем сделал производитель точно не будет
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
А чем лучше? Повторю вашу проблему это не решит. Я не знаю схемного решения регулятора в генераторе, а потому не могу исключить сбои в его работе. А это чревато десятками тысяч рублей.
Если есть опасения то в летнее время можно легко вернуть штатную схему
опасная эта затея.
если бы на приборку выводилась зарядка чтоб контролировать всегда,а так не понятно сколько он дает.
Ну наипнется генератор или что то другое, вытащу диод вставлю предохранитель и поеду к ОД пусть меняет генератор хоть десять раз, пока ихние криворукие электрики не начнут разбираться в данной проблеме, а то только и умеют лампочки да парктроники за бабки ставить и ждать когда день рабочий закончиться, чтоб после работы комунить диагностику мимо кассы сделать
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Смещение напряжения заряда АКБ на 0.7В вверх многовато. Вот на 0.3В самое онО для зимнего городского использования авто. Летом, при необходимости, отключать.
У меня и без диодов выдает больше 14В на холостых.
смотря чем мерить, а то может там и все 17В показать
Значит третьим будешь у кого нет пока проблем с АКБ
Взял автомобиль Сузуки с заведомо исправной системой зарядки
Прогрел оба авто
Делаем замеры напряжения и тока на Сузуки сродным АКБ
Снимаем АКБ с Сузуки и ставим его на Хай (раз он заряжен то и показатели на Хае с этим АКБ должны быть похожими на показатели снятые с сузуки)
Делаем замеры напряжения и тока штатно
Делаем замеры напряжения и тока с одним диодом и с двумя
  • 261,9 KB Просмотры: 167
  • 287,4 KB Просмотры: 163
  • 214,6 KB Просмотры: 155
  • 215,9 KB Просмотры: 163
  • 239,7 KB Просмотры: 165
  • 161,4 KB Просмотры: 165
  • 220,7 KB Просмотры: 165
  • 220,3 KB Просмотры: 160
  • 213,8 KB Просмотры: 152
  • 174,2 KB Просмотры: 167
Алекс, прости конечно, но ты теперь добился, чтобы у тебя в дебрях ГУ показывало на картинке "14,2". Картинка и прибор то разное у тебя показывают. В чем причина таких танцев, машина не заводилась, АКБ садился за неделю?
Езжу каждый день, АКБ садился пару раз летом в отпуске, заряжаю АКБ до 1.26 ставлю на авто и с каждым днем плотность падает до 1.2-1.22
Можно взять пять приборов и они будут показывать разное, это я уже показывал
Выше я показал замеры которые доказываю что система зарядки как она есть штатно на Хая не в п...ду
Хай не электромобиль чтоб его каждый день в гараже на зарядку ставить
Проверь у себя плотность и покажи нам раз у тебя нет проблем с АКБ
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 престиж 2014
А у вас родной АКБ? А то мой крякнул через пару месяцев после покупки, в первую же зиму.И такие проблы у многих. АКБ который производитель ставит на авто г...но!
Я в теме Генератор выложил картинки , 14.2 у меня идет на прогреве, 12.7 после ночи. Минимум 24 дня простоя с включенной родной+доп сигналкой для меня показатель.Показывало 11.8.
АКБ родной, такое г...но у меня на Камри 6,5 лет отслужило без подзарядок и машина стояла на улице
Я в теме Генератор выложил картинки , 14.2 у меня идет на прогреве. Минимум 24 дня простоя с включенной родной+доп сигналкой для меня показатель.
Сергей я просил замерить плотность....
Ну тык это г...но ОД поменял без вопросов по гарантии ибо оно не предназначено для нашего климата.
Нахрена мне мерять если все Ок. Батарейка родная. Ни разу правда ее не садил случайно в О. Стоковые и правду говнецо. Но менять без причины зачем? На Хае -2 поменял после 3 лет, но там было разрядов 5 полных по моей вине.
Поаккуратней - здесь на форуме один ОД уже присутствует...
