Заряд АКБ Хай 3
Поэтому паркуя авто всегда ставь руль очень точно как на сход развале, а то вдруг АКБ сядет и будешь потом линии калибровать с подушками двигателя и радиостанции прошивать
Toyota Highlander 2014, 3.5 4wd
Спрошу тут. Как правильно акб отключить на длительное время стоянки или это не имеет значения, можно просто минусовую клемму скинуть? В силу обстоятельств, придётся машину оставить на долгое время в холодном гараже, чтобы аккумулятор не сел в ноль, хочу его отключить.
Сбрасывай клемму (можно 2-е) и обязательно протри АКБ раствором соды, после чего просуши на нанеси смазку (спец для клемм). Это уменьшит саморазряд и не даст образоваться пленке окисла. Но в любом случаи раз в пол года подзаряжать.
GENUS
Путник
ХМАО
Задался вопросом, а при каком интересно минимальном заряде акб, способен запустить двигатель зимой?
Тут вопрос скорее в емкости в Амперах, а не в Вольтах. На новом АКБ после месяца отстоя я завёлся на 9,8 Вольт.
GENUS
Путник
ХМАО
GENUS
Путник
ХМАО
Это когда он новый. Когда старый то там уже и близко нет такой емкости. Я завёлся на новом родном.
Согласен, подумывал приобрести новый АКБ, протестировал у электрика нагрузочной вилкой, - нагрузку держит.
Установил на сиге автозавод на 11,5v , на днях оставляю авто в аэропорту на две недели, думаю не подведёт, дополнительно подзяряжу.
Скинь лучше минусовую клемму и механически закрой ключом. Нахера насиловать машину на ваших морозах? А если не заведется, то будет пытаться до полного разряда и по прилету ты получишь замерший в лед АКБ.
GENUS
Путник
ХМАО
Никогда такого не делал, АКБ от бездействия думаю быстрее просядет, тем более после скидывания клеммы цз не сработает..
Кто тебе такое сказал? АКБ в магазах стоят месяцами и сразу при установке сел и поехал. Если нет доп.электро замка капота, то открыл капот, закрыл машину кнопкой, снял клемму, захлопнул капот. Прилетел - открыл водительскую железным ключиком, открыл капот, накинул минусовую клемму, завел и поехал. Твоя сигналка на морозе выест твой старый АКБ за 2 недели. Ну и провода в багажнике никто не отменял.
GENUS
Путник
ХМАО
Завтра проэксперементирую.
Ты сначала научись закрывать и открывать водительскую железным ключиком, а то многие тут при форс-мажоре не смогли. Открой капот (и не закрывай), сними клемму с АКБ и тренируйся. Если надумаешь так закрыть улетая, то забрызгай цугалик ВДшкой, ну и все замки, включая капот!!!
GENUS
Путник
ХМАО
Ты сначала научись закрывать и открывать водительскую железным ключиком, а то многие тут при форс-мажоре не смогли. Открой капот (и не закрывай), сними клемму с АКБ и тренируйся. Если надумаешь так закрыть улетая, то забрызгай цугалик ВДшкой.
Цугалик ещё ранее обработал силиконом)))
так шо думаю сробит)))
swyazist
3.5 awd 14
swyazist
3.5 awd 14
swyazist
3.5 awd 14
Большинство необслуживаемых АКБ сейчас Ca/Ca. Есть опыт применения "правильных" Зарядных устройств, способных по-максимуму их заряжать? Заряжал свою батарею " под зиму" Орионом-320. В автоматическом режиме выдает максимум 15В. "Кальциевые",вроде как, требуют не менее 16В.
Нет, не так.
Не "не менее", а "не более".
Не "требуют", а "выдерживают до, не "закипая"."
И не до 16 а до 15,5 (дальше всё равно начинают "подкипать".
Напряжением 14,5 заряжается любой подтип свинцово-сернокислотных аккумов
Нет, не так.
Нет уверенности, что более чем на 75-80 % заряжает. Старую добрую плотность не померить, косвенный контроль по 'зеленеющему" глазку контроля заряда тоже не даёт 100% гарантии..
Тогда нужно иметь ЗУ, которое автоматически не отключается, а в ручную позволяет дозаряжать аккум до конца
Либо искать автомат, у которого ток отключения минимальный
Собственно и хотел понять, есть ли владельцы таких девайсов и что можно рекомендовать к покупке..
Купил с Али..вроде работает.
- Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12/24 в, 8 А, с сенсорным экраном и цифровым ЖК-дисплеем за 1 069,01 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Vg5vxBE
Судя по всему, он по току на 8А максимум. Т.е. при емкости батареи 80-90 ач и зарядке 10%-ым током, сей девайс будет трудиться на максимуме своих возможностей, что не есть хорошо...
