Заряд АКБ Хай 3
Все эти штуки с али очень рано отключаются
У самого ЗУ оттуда)
Брать надо что то фирменное дорогое, чтобы характеристики соответствовали заявленным, смарт пауэр, оптимейт...
Или ЗУ с ручным выставлением тока и напряжения, их много на разный кошелек, самое популярное Вымпел/Орион, самое крутое Бережок)
Тебе просто надо решить, будешь ли ты вручную с процессом зарядки возиться
Судя по всему, он по току на 8А максимум. Т.е. при емкости батареи 80-90 ач и зарядке 10%-ым током, сей девайс будет трудиться на максимуме своих возможностей, что не есть хорошо...
Это совсем не страшно, реально таким током он не заряжает. Свой АКБ подзаряжаю раз где то в 2-3 месяца. Ток зарядки в процессе падает и потом автоматом ЗУ вырубается.
И самое главное - отношусь к АКБ как расходному материалу, со сроком замены 3-4 года. И не пытаюсь вдохнуть в него жизнь... Сравниваю замену АКБ по ценам с заменой масла и фильтров, которые произвожу прктически раз в год , и редко дважды. И сравнение не пользу последних ....
А что касается максимума токовой нагрузки имеющегося ЗУ - пофиг , цена ему менее 1000 рублей. Проще новый купить.
Скажешь не бережливый... отвечу просто , беречь надо свое здоровье, его не купишь. А на все остальное можно заработать, конечно если здоров!
Последние 6лет на рабочую покупаю самые дешёвые батарейки. За 2года и пробега 60-70т. на третью зиму она уже мертвая.
Мне проще выкинуть и поставить новую и забыть на 2 года. А не бегать с зарядками и дуть на руки зимой.
На хае да переодически подзаряжаю, если не езжу вообще клемму скидываю.
Нет уверенности, что более чем на 75-80 % заряжает. Старую добрую плотность не померить, косвенный контроль по 'зеленеющему" глазку контроля заряда тоже не даёт 100% гарантии..
А у меня - есть, потому что это всё давно проверено лично.
И могу доказать, что аккум, заряженный при 14,2 В, при подаче 15 уже ничего и не всосёт, то есть окажется полностью заряженным, а при 16 единственно что может появиться - это "кипение".
У меня-то приборы - есть... ;-)
Пришла моя очередь поставить диоды для улучшения заряда АКБ.
Помню через год после покупки авто, приехав на очередное ТО "с пылу-жару" после 320 км дороги до ОД и сразу (sic!) заехав в ремзону, услышал вердикт после проверки АКБ (там ещё бумажка с прибора распечаталась) - "Зарядите АКБ".
С помощью онлайн-поддержки от @aleks17081 (настоящая благодарность, дружище!) Я купил исходные комплектующие.
Колодки для предохранителей и диоды на 10А.
Учитывая мою рукожопость купил с запасом.
Итак, под чутким руководством спаял 2 варианта: летний и зимний. Разница - в зимнем на 1 диод больше.
Летний выглядит так:
Зимний вот так:
Я сразу смог подключить вместо штатного преда на 7,5А правильно, ибо неверная ориентация тупо не влезет.
Вот как-то так. Замеры не производил, верю одноклубникам, что реализовали такое решение.
Зимний вот так:
Следующим вердиктом при визите к ОД будет:»Срочно разряжать!»:)
Не будет визитов к ОД. Тойота официально свалила с России.
Ну, «оболочки» в виде центров останутся. Сервис будут делать. Плюс кто-то «параллельным» привозом займётся.
Мой ближайший ОД стал "Exeed Центр".
Найди слово Тойота там.
Да и после инцидента с затягиванием гаек "до похрен, крутим до упора, нах!" я туда больше ни ногой. Даже извинений не принесли, мрази!
Нашёл очень хорошую СТО в Ухте. Запись, правда, больше чем в Тойоту в их лучшие времена. За 2 недели минимум!
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Привет. подскажите как можно из салона безопасно подать 12в чтобы появилось напряжение в сети?
через прикуриватель подаю, но лишь запускается магнитола и все. в сеть напяржение не идет
Через блок предохранителей салонный, там есть толстый провод с отдельной колодкой это подающий с АКБ
defrag
еще бы понимать как он выглядит и где идет. а то мало того что блок этот расположен "очень удобно", так еще и мороз.
Yugin
Химки
Необходимо подразобрать слева торпеды и увидеть одиночный толстый провод . . В него плюс ( не вынимая фишки ) ,подойдет отвертка -шило -ножницы . На дверную петлю массу . Внимание -только подпитать машину - не стартовать
Электрозамок капота открыть не можешь?
именно. не хватает напруги похоже
Резервный тросик не знаешь где или его у тебя нет? Если нет - выведи провод + от АКБ или того провода, который тебе указали под торпедой , в удобное место, скрути, подвяжи, спрячь под обшивку и т.д. У меня он от АКБ в переднем бампере в дырке где фаркоп прикручивать на случай если огрызком механически дверь не открою. Потом любым 12 вольтовым АКБ от детской машинки, УПСа, или электроинструмента откроешь и машину и капот.
defrag
да тросик то знаю где, уже порвали его =) завтра видимо на эвике в сервис поеду
Хреново. У тебя допзамок стоит на основном тросе родного замка или штырь с шариком из капота?
defrag
доп ЭМ замки. и один из них похоже подклинило. потому что с одной стороны открылся, а вот со второй нет.
Попробуй понажимать на капот - возможно, замку не хватает силы передвинуть "личинку".
Ты когда тросик дёргал сначала капот назад защелкнул?
defrag
конечно же. я прекрасно знаю принцип его работы. Мы пока тросик пытались со стяжек сорвать, он лопнул , и за оставшуюся часть я тянул пассатижами - толку ноль.
при попытке штатно снять с охраны и открыть замки -один только открывается, второй нет. у меня и раньше он немного подзаедал, но осбоо не было проблем, чуть дернул и ок. а тут ни в какую.
На сборке зимнего варианта на АКБ приходит вот столько
Если поставить штатный пред на 7,5А, то приходит с генератора на 1,0-1,1 вольта меньше.
А вот и сама сборка в деле.
defrag
надо в продакшн =) думаю те кт ос паяльником не дружат купили бы такую вещь.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Этот вариант хуже тем, что в варианте от @aleks17081 (который я и реализовал под его контролем) стоит и пред штатный на 7,5А, и диод(ы).
То есть в случае чего сработает защита преда.
А в том, что продают - преда нет, сразу диод идёт.
1. Цепь не силовая а сигнальная (измерение напряжения контроллером зарядки)
2. Надо смотреть диод, но в целом они на 5, максимум 10А в таком формфакторе расчитаны. То есть те же кохонас, только в профиль.
