Замерзают омыватели лобового стекла
Архангельская губерния
3,5, полный, 2014
Я давно для себя решил эту проблему, заехал на оптовку, закупил МЕТАНОЛОВСКОЙ незамерзайки и испытывая удовольствие от вождения. Не густеет, не замерзает (во всяком случаи за два годе ни разу), моет отлично, не воняет и цена смешная.
Рекомендую: спирт , вода 50 на 50 и Ферри- результат 100%
Остаюсь последовательным и жестким критиком Тойоты 2013-2016 г.в. за отсутствие обогрева форсунок лобового.
В результате поиска «волшебной» омывайки хочу предостеречь от использования , казалось бы, дорогой и крутой “HI Gear -27 “ с , якобы, добавлением самолетного :) антиоблЕденителя .
Данная жижа подходит ТОЛЬКО для лобового стекла, но категорически противопоказана для наших фар из поликарбоната.
А что с фарами стало?
А тема то оказалось интересной... В течении 3-х «грязных» недель в МСК использовал 8л этой жижи (2*4л).
Под воздействием мытья под давлением и, наверное, температуры- фары затянуло белёсым мутным налётом. Стандартные мойщики ничего не смогли сделать даже с дополнительным « рукоблудным» подходом.
«Лечился» сам. Купил мягкую зубную щетку. Загнал в подземный гараж.
Замешал зубную пасту Аквафреш с небольшими кол-ом зубного порошка и аккуратно, обильно смачивая, чистил без круговых движений. В результате всё получилось. Фары чистые и не поцарапанные. Прошерстил после этого весь И-нет. Действительно, большинство омываек на нашем рынке только для лобовых. Они агрессивны к поликарбонату фар.
По результатам тестов взял Синтек Арктик. Пока действительно всё норм. Также прошёл тест Ликви Молли. Но в шаговой доступности не нашел.
Тогда может заклеить фары?
Клеят обычно после полировки. В моем случае такой необходимости ( в полировке) нет.
Порошок с пастой это не полировка разве? Да и потом пленку снять/новую наклеить проще, чем фары покупать, плюс защита от пескоструя
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Приподниму старую тему) Вот тут в морозы неожиданно обнаружил данную проблему на Хае- мёрзнут форсунки(видимо). Прям как больше -10, сразу появляется проблема. Дело точно не в жиже. Жижа одна и та же в обоих авто. В том не мёрзнет, в этом мёрзнет. Попробовал просто приложить руку к форсунке- погреть от тепла тела, через какое-то время начинает лить. Но вот такая ещё фигня: если нажать на омыватель заднего стекла, то льёт на лобовое, на заднее не льёт... Что делать то? Форсунки с обогревом от рестайла ставить? А почему на зад не лило тогда??? Непонятно...
Жижа всё-таки не очень, так же на одном авто льёт, на хае мёрзнет, особенно на трассе. Ставить форсунки от рестайлинга - это выход.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Думаю в жиже все таки проблема. У меня даже в 25-30 минуса ничего не мерзнет, а если жижа не проверенная(на трассе куплена) то бывало замерзало.
JustDoc
Хайлендер
Машина в теплом гараже стоит?
От омывайки, скорее всего. Было -28, подмерзал только снег, лёгший на форсунки, поэтому немного лило струйками, потом пробивало и веером нормально. От левой (слабой) омывайки все замерзло. что повыдавливало омыватели фар, отогревал в ТЦ.
@Lexus
Я ж написал: вряд ли в жиже дело. Во второй машине залита ровно такая же жидкость. Там всё норм. Никаких проблем не наблюдалось до -28. А в Хае прям как чуть меньше -15, то начинает замерзать. Я даже спирт чистый пробовал добавлять- не помогает...
В преддверии обещанных «минус двадцать» в МСК в ночь на первое января, добавил сегодня в залитую омывайку на -25 концентратику на -70 от Fin Tippa из старых запасов)). Поглядим. Замерзающие форсунки, один из главных раздражителей на Хае. Обогрев так и не «заколхозил».
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Я поставил от rav4 с подогревом. Бесполезно. Жижа замерзает в бачке или в трубках. Надо подогрев как в Мерседес, от системы охлаждения делать, это наверняка!
А не проще купить жидкость с температурой замерзания -30? У меня на Прадо проблем нету.
yuriy1976
Псков
