Замерзают омыватели лобового стекла
Заказал у ОД пару форсунок. Прийдут после 6 января, буду лепить. Ленту оставлю тоже, приятно трет теплой омывалкой, что прогревается в трубках.
Не прошло и полтора месяца и случилось чудо!!!! Приехали мои модные форсунки. 43 доляра за пару или 21.5 за штуку. Завтра поеду к электрику испытаем шо за хрень и как работает, скоко тянет любимых Ач и куда прицепим. На след неделе, думаю , поставим, если все подойдет по брызгам и т.д.
3.5 AWD 2015
Осталось теперь найти лобовое стекло с полным обогревом ( а не только с зоной дворников) и весь зимний пакет готов! )
Поставили, подсоеденили, работают. Стали четко, крепление одинаково совершенно. Отличие в дырке самой струи. В Рафиковской она вверху, у штатной нашей внизу. Струя векторная, бьет на 10 см ниже нашей, но разбрызгивает на стекло нормально, сам капот не задевает. Пользовать можно, если бы так брызгало с самого начала на штатной, то думат, что так и надо. Испробовано в грязь ночью, различия в протирке стекла не выявил. Теперь по подключению и т.д. Форсунки были испытаны при +15 в боксе и при -10 закопанные на час в снег для заморозки. При подаче 12 вольт включаются и в тепле и замороженными. Сразу одна форсунка выдает 0,5 А. Через секунду-две 0,4. Через 10 сек - 0,3. Минуты через две уже хорошо теплая показывала 0,10-0,12 А и дальше так держала. То есть обе форсунки, подключенные паралельно , на пике включения хавают пару сек 1 А на круг, а нагревшись выходят на 0,2 А. Подсоеденили на подогрев зоны дворников напрямую, без всяких релюх. Там 15 А предохранитель, а запас прочности его 2-3 кратный. Ну и в цепь еще навесной пред маленький воткнули на всяк, вроде на 10, может меньше.
Кста. Спецом заехал к ОД узнать как они работают на Рафике новом. Эти форсунки стоят только!!! на гибридах с комплектухой подогрева всего полностью переднего стекла по типу фордов и т.д. Вкючаются форсунки у этих гибридов одной кнопкой подогрева лобового стекла. Там таймер, он автоматом выключает подогрев стекла и форсунок через время, как у нас зону дворников или заднее с зеркалами.
Таким образом , я тоже подключил штатно, может различие в минутах выключения автоматом. У нас это 15 минут, на гибриде может больше, а может и нет. Забыл спросить. Все просто, тем более у японцев.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Чтобы поднять струю можно чуток подточить выступы на форсунке. На скорости выше 80 бедет ловчей.
Ай молодец.
А как магистрали прокладывал по питанию и омывайки?
Думаю нет. Крепление точить смысла нет, а дырка сама на 3 мм выше, струя впритык с капотом идет, почти паралельно, туда лезть опасно, да и смысла нет.
Родная форсунка. Дырка тоже в форме буквы Т но перевернутая и внизу.
Ай молодец.
А как магистрали прокладывал по омывайки?
По омывайке там все совсем просто, ничего не надо. На 5 странице есть фотка , где снят утеплитель капота. Соеденительный штуцерок стоит на упоре капота слева, потом на разделении на первую форсукну стоит тройник-клапан, дальше при повороте от клипсы-крепления трубки (белая) на водительскую форсунку стоит еще штуцерок. Модные форсунки идут со своими короткими трубками, чуть длиннее родных, но резать ничего не надо. У меня остались лишними два родных старых кусочка трубки.
На питание форсунок полярность не важна. Там есть на конце провода "мама" , но мы просто отрезали фишку и спаяли. Провода все спрятали в тонкую гофру. Подвязали затяжками под капотом к клипсам, на которые крепится трубка.
Подключение делал в левом бардачке с предами и реле?
Не помнишь на какой там пред надо подключиться в разрыв.
смотри раньше как я делал на диодной ленте, осталось старое питание. Страница 5)))
Да открой ты 5 страницу!!!!!!!!!!!! От фишки под стеклом))))))))))
Нажми просто, ленивый Ты!!!!!!
http://highlander-autoclub.ru/forum...ерзают-омыватели-лобового-стекла.11316/page-5
Интересно, есть смысл ставить когда на улице -20-40?
А то при -10 итак все работает... у меня на морозе чаще движок подмерзает... до форсунок даже не доходит)))
А при таких морозах зачем брызгать вообще?
Как говорится готовь сани летом. В комплектухе Хая 3 рестайл 2017 есть подогрев форсунок. Даю наводку. Узнавайте цену и меняйте кому надо эта фича.
Известный факт.
Доплата только великовата;)
Кстати, тут я вот что подумал, наверняка те форсунки, что Хохол ставил от RAV 4, имеют исполнение +2.
Да дело не только в сумме за сами жиклеры... Надо ведь ещё колхозить электрику...
Там на час работы самому и будет по оригиналу . 2.5 метра провода двойного ещё.
