Замерзают омыватели лобового стекла
#91
А чего ж скандинавы спокойно юзают незамерзайку на спиртах, что запрещены у нас?
Потому как пить её им в голову не приходит! В отличии от наших!
У нас и у вас монополия на спирт питьевой и медицинский у государства. Под контролем , лицензиями и квотами его получение производителями с уплатой акцизов на алкоголь. Скандинавы не додумаются получить спирт на изготовление жижы и сделать из него водяру. У нас же берут квоты на одеколон или медицину без акцизов и херачат водку.
А в Голландии можно травку курить, а в Великобритании можно ездить с выхлопом до 0,8 промилле и однополые браки в гейропе разрешены
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#95
дадада.. все как я писал. я независимый иксперт
Завтра с утра еду свой вариант ставить. Если не отключат свет в боксах у электриков в связи с ремонтом подстанции и успеем все доделать, то будет завтра фотоотчет и с меня.
Ты уж с подстанцией поаккуратней- не заводи на форсунки 220 kV напрямую))
А отчетик ждем...
Очередь по записи, но не раньше следующей неделе.
На этой все занято.)))
Хотя бы в общих чертах:
- управляться будет стандартными кнопками "Обогрев щеток" или "Обогрев боковых зеркал"?
- будет отключаться по времени?
- насколько будет нагружать наш многострадальный аккум?
Обогревом щеток. Работать будет столько же, сколько и обогрев щеток. На сколько нагрузит, не измерял, может завтра померю.
я думаю сделать так:
включается кнопкой обогрева щеток и работает до выключения зажигания, от перегрева будет защищать термостат, при нагреве форсунки до 40* автоматически отключается и включается при остывании до 30*, причем сам подогрев щеток можно сразу выключить
Насколько знаю, ни на одной машине обогревы не работают "до выключения зажигания"...
Во всяком случае, на предыдущих авто все обогревы выключались по времени...
Я уже приводил ссылку. Термисторы и постоянная работа даже летом от зажигания.
А что ему будет? Зато в любой момент брызнешь без проблем
А по другому, надо брызнуть а они еле ссат и все размазывают, включай жди и постоянно следи, зачем?
Можно еще на родной терморезистор(датчик наружной температуры) завести, типа меньше нуля сам включился.
Ниже -10* можно, а от 0 до -10* смысла нет, хотя если залита вода
Если вода, то она в бачке замерзает и пофиг что форсунки тёплые.
Кстати, включение на постоянку это хорошо, но было бы неплохо и отключение сделать , на всякий случай.
Так не стекло, а форсунки...
А сама форсунка, проходную жижу не нагреет.
А сколько по времени делаешь и ценник?
Кстати, разве обогрев зоны щеток сам не выключается через какое то время как задний обогрев?
