Замерзают омыватели лобового стекла
Была идея эту ленту приклеить к форсункам, по кромке капота.
По мимо подогрева самих форсунок, еще и в снегопады будет жабо очищаться.
Ленту можно на постоянку включать, она до определенной температуры греется, по градусам не скажу, но по ощущениям руке уже горячо но держать еще можно.
Я в другой темке отписался, читал? Заморочусь на недельке, подумаю, что можно приспособить из имеющегося в продаже. Нужно снять саму форсунку и подержать в руках. Типа такого, но в размере.
http://ginrus.ru/p63274325-nagrevatelnye-plastiny-volt.html
Ничего не понял. Обогреватель не греет а двигатель греет? Т.е ты ехал на обогревателе и толку не было. Отключил его и как только двигатель нагрелся оттаяли и трубки, так?
Перемерзает в форсунках. Обогреватель от них далековато. Это как стекло примерзнет парой капель и не откроешь пока не отогреешь.
от 20 до 40 градусов, от размера зависит
Как вариант.
Можно еще МГТФ намотать.
http://cable.ru/cable/marka-mgtf_1x0_12.php
Я на нем, давно еще, подогревы сидений делал, тогда никаких емелей в помине не было.
ИМХО там хватит если обклеить форсунку вокруг типа пленки для отогрева зеркал. Как эта пленка углы "держит", не ломаются жилы? Хотя судя по фото углы зализаны.
Типа такой бы полоской обернуть. Там и надо то немного подогреть. Ее можно подпаять -обрезать. Ну или подобрать? Например вырезать две средние жилы. Они закольцованы.
AndyM
Хай 3,5 2012
Такой можно не укорачивать, а приладить на трубку вплотную к форсунке. Форсунка обогреется за счет омывайки
Главный вопрос это герметичность от воды. Ленты эти придуманы для наклейки на стекло зеркала и внутри салона для обогрева зоны дворников. Короче надо ехать к кулибиным.
AndyM
Хай 3,5 2012
#44
Ну так можно их в термоусадку определить
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#45
Я не очень внимательно читал ветку.
У других производителей есть форсунки омывателя с подогревом. Может, их можно приколхозить?
Форсунка омывателя лобового стекла с подогревом WV Passat+ 6E0955986B 1020.00р
Форсунка омывателя стекла (с обогревом) 1451220 620.00р
Форсунка омывателя стекла ветрового, с обогревом Opel 1451176 830.00р
Форсунка омывателя стекла лобового с обогревом BMW34 246-069-059-001Z 320.00р
Форсунка стеклоомывателя BMW E34/36 с обогревом 61668350355 1080.00р
Форсунка стеклоомывателя с подогрев. VW Passat,Golf ,Vento,T4 102969HP-015 191955986A 430 руб
3110-5208330 Жиклер ГАЗ-3110 омывателя с эл.об
3110-5208020 Жиклер омывателя двухструйный с обогревом
3110-5208015 Жиклер омывателя двухструйный с обогревом
Ford с обогревом (от Фокус, Мондео). Код 1 501 053 Цена 900 руб.
Toyota 85381-34030 Форсунка омывателя 1шт- 261,30р.
85321-26020 Тойота 4Runner
6745316 Ford
ПС. На Мохав колхозят форсунки от шкоды вкупе с ОК:
5J0955986 – форсунки
85321-26020 - клапан тойотовский.
#46
Бегло посмотрел несколько тем по фордам, волгам, шкодам. Там другой тип форсунок, посадка, подвод шланги, принцип работы (угол брызгания).
Если у кого есть возможность фото нашей форсунки со всех сторон найти, а еще в отношении размеров, было бы совсем неплохо для общего блага.
MATway
В танке
#47
Так в том и смысл, чтобы подобрать форсунку с подогревом с примерно похожим углом, подводом и посадкой.
Остальное - напильником допилить :D
#48
Начинай пилить. Правая верхняя Волга, нижняя Фокус. Наша выше я давал))))
MATway
В танке
#49
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
#50
а жидкость в шлангах тоже мерзнет? т.е. надо греть и бачек и форсунку?
у меня в багажнике паленая незамерзайка чувствует себя хорошо, хотя утром было -20
БиПишная -30 тоже не замерзла, но льет слабенькой струйкой на лобовик (((
#51
Оглядел сегодня форсунки. Первое впечатление - ничего не получится, много гемора. Подать питание можно по трубке ож , но проблемматично дальше до форсунки, кроме как внутри капота. Сама форсунка тяжела к тюнингу. Греть надо её внутри капота. Надо, короче разобрать утеплитель капота и снять форсунку и долезть к трубкам.
#53
3.5 AWD 2015
#56
Блин, вот космос то развели ) а попроще варианты, например трубку незамерзайки из крыла вынуть и ПЕРЕПРОЛОЖИТЬ (с) ближе к движку чтобы грелась жидкость по пути, кто нить пробовал?
попробуй и нам скажешь
#58
У неё там снизу, ровная площадка
Кеем резистор вот такой http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=341186513
И наступает счастье!
А кудой провода засунуть внутрь? Я сегодня две сигареты выкурил глядел с открытым и закрытым капотом. ИМХО, утеплять надо внутри капота на соединении трубки-форсунка. Вся форсунка снаружи. Сверлить капот?
#59
как раз жду такие)))
МР915 (за 486 руб пара), только еще к ним термостаты заказал на 40*, чтоб форсунки не подплавить
Размер площадки форсунки 16 мм х 18 мм сегодня снимали меряли. Каков размер этого резистора? Резистор то ляжет и прижмется термоусадкой. Провода внутрь запустить в капот - вот проблемма. Надо или подпиливать форсунку или сверлить капот.
Как вариант рассматривали сегодня еще кабель тепловой самый тонкий подобрать по сечению-температуре и прикрутить по всей длине к трубке жижи от бачка - по крылу - капоту. Ищем подходящий кабель, вроде есть 3 мм в оплетке, будем испытывать. Короче не скучно. На улице +8)))))))
#60
Кину сюда, пригодится. Тут можно найти как снимать, как чистить саму форсунку от накипи с рецептом приготовления ))))). У нас точно такая как у Королы.
https://www.drive2.ru/l/2755573/
