Замена HDD на SSD
Kaniel
Днепр UA
Хайлендер 3.5 (2011)
Друзья форумчани вопрос собственно и есть в названии темы. Кто работает с компьютерным железом, Есть старенький ноут НР620 пользуюсь для интернета и скачки фильмов иногда, недавно подох. Как ставить Виндоус резать диск на разделы ну и всякие не сложные операци для самостоятельного обслуживание ПК знаю но тут умер винт и его нигде не находит вставлял и в другой ноут тоже самое. Давно ещё знаю что меняли люди на ССД в первую очередь для увеличения скорости работы так вот решил тоже заменить после кончины НДД. Собственно вопрос какой какого они типа и стать я так понял должен bolt-on. Кидаю фотки старого винта и какого типа должен быть ССД....разъем САТА или чем они отличаются?
Vic51
Мурманск
Вот этот SSD пошустрее будет и по цене почти одинаково: 250 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO.
Никаких рамок не надо. Встанет в штатное место.
Kaniel
Днепр UA
Да там такой ноут, что разницы и не почувствуешь скорее всего.
Да ноут старый) особо и целей нет у него таких. Думаю любой пойдет и подешевле и с гарантией такой же 5 лет.
А поводу настроек. Разделы таким же образом делать? И что там в биосе по нему менять? Прочел отключить индексацию как пока не знаю....по поводу системы ( НТФС или ФАТ32) не понял или к ним это не относится. Обновить драйвер Биоса....
Тоисть есть какие-то моменты чтотнужно сделать для его оптимально правильной работы
BIOS - обновляется прошивка. Но с вашим и знаниями (не в обиду сказано) я бы не стал туда лезть.
Разделы NTFS - забудьте про FAT
Вообще при загрузке с диска или флешки винда сама отформатирует винт.
Любой самый дешёвый ssd на 120-256 gb в цене до 3500р. Будет космос.
Transend, Kingston, plextor.
Зачем? Гарантия ? Время наработки на отказ?
В РФ в любом систилинке\олди\джасте за 2500р и гарантия 36 месяцев.
все зависит насколько дешевле... гарантия на АЛИ... это самое большое количество заказов... там же и отзывы почитать можно.
Не вижу смысла переплачивать тут магазину за минусовые скорости. В любом случае - я бы оценил стоимость, если дешевле в два раза точно бы там взял... щас кстати NVME хочу заюзать и именно от туда... там выбор есть и цена адекватная... ну и заказов не мало
NVME ему не нужен совсем, скорее вообще не подойдет... ему самый простой, самое то!
Там чип старинный, проц старинный (еще поколение коре дуо)...
так я понял... я имею ввиду тему с Али))) если выгодно там, то можно и там взять))) тем более если на древний комп... про НВМЕ это я уже про себя) что на Алихи закажу, по отзывам само то
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
на старый ноут SSD ?Лишняя трата.Простой HDD со скоростью 7200 и нормалек!
Kaniel
Днепр UA
Заехал в сетевой магазин бытовой техники купил самый простой Кингстон на 128 ГБ за 650грн плюс какая-то скидка была за покупку стиралка 115 грн итого за 500 грн (20$) купил поставил и все гуд комп реально полетел по с равнению с НДД
Чё-та я ржу :D
Не бывает такого на древних ноутах.
Видать ты просто систему обновил и все овно улетело в помойку.
Kaniel
Днепр UA
Чё-та я ржу :D
Да конечно ты угадл обновилось и заработало без винта))) в начале темы я же писал родной НДД умер так что твой вариант отпадает))) на счет древний это кому что нужно и для каких целей. я тут диск с Виндовс ели нашел за компом не сижу вообще, интренет работае это единственная его задача с которой он отменно справляется а теперь еще и быстрее) тему можна закрыть.
В Днепре перестали уметь четать на русских языках?
У тебя был древний ХДД и засранная ошибками система. Ты поставил новую систему, вот все заработало и "полетело". Поставил бы не ССД за 500 грн , а ХДД за 200 - все начало бы "летать" онологично.
Kaniel
Днепр UA
Тебе же виднее как он работал до этого в случае переустановки на НДД и в случае с СДД. Цель замены жёсткого на ССД выполнена и сравнительных тестов не могу предоставить тебе. И за 200 грн не бывает новых НДД. К чему вообще это остроумство? Понимаеш больше меня в ПК и силой мысли аборты на расстоянии научился делать?
Тут "Форум", братан!
Каждый волен высказывать свои мысли без запрашивания разрешения.
Замена ХДД на ССД в случае ноута - неважный вариант. ССД не терпит многих перезаписей - нежный он. Значит, удаление ошибок и чистку особо часто не поделаешь. Директорию TEMP тоже очищать не будешь (а, по-хорошему, это следует делать раз в 1-2 недели). Аналогично и дефрагментацию. Все вышеперечисленное реально ускоряет работу.
ССД хорош для стационарного компа, когда на него вешается только система (причем, объем диска желателен раза в 2 больше системы), все остальное размещается на ХДД.
СЫ. Остроумства нет и в помине. Так, порассуждал, видя неуклюжие попытки навести тень на плетень.
Kaniel
Днепр UA
Очень рад помощи и советам а меряться письками в познании ПК не буду....не чем))) цель достигнута гаджет работает стоимость ремонта копеечная что не стоит даже думать сколько он отработает 1...2..года или меньше)
Всем верно сделали. Установка любого ssd в любой ноутбук вместо HDD даёт субъективно прирост в быстродействии системы на 30%.
Современные Windows 8/10 умеют корректно работать с ssd командами и вовремя делают Trim.
Циклов записи и перезаписи на ssd хватит на 15 лет интенсивной работы.
Удачи в использовании.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
немного не точно.Возможно SSD и дает прирост в старом ноуте-но СУБЬЕКТИВНО.А обьективно,процентов 5.Там и старая материнка и оперативка видимо DDR2 . Будет тоже самое,если установить HDD в 7200 оборотов,но дешевле и ограничений меньше (а ограничения,которые описал
RoadLASER существенные).То что сделал автор темы - его дело,он посчитал так ему удобней,лучше.А мы же рассуждаем из того,что уже прошли эти апгрейды!
Давайте так, я ноуты десятками штук в месяц ремонтирую, модернизирую и переставляю системы разные. Возраст от 2 до 10 летних. Конфигурации о простых до самых шустрых.
Спорить не буду. Каждый как хочет так и танцует.
Блин, я не знаю как там насчёт ноутов, но замена hdd на ssd реально убирает задержки. А это самое хреновое в работе.
Я тут получил новый комп - вообще не успеваю понять когда он грузится - раз и рабочий стол. Но он голый. Акромя системы и пары программ мониторинга ничего нет.
Другой (офисный) грузится чуть дольше - но там всякие политики по сети накатываются. Но(!) сейчас вынужден сравнивать с компами с hdd - вот реально заметна разница.
Поэтому я серьёзно думаю заменить в домашнем ноуте hdd на ssd.
Конечно, ССД быстрее. Только если в ГАЗ-69 поставить двигло от Роллс-Ройса, намного быстрее он ехать не будет.
Kaniel
Днепр UA
Нас объединяет автомобильный форум но все мы совсем разных специальностей. Да есть кто и мотор сможет раскрутить и комп починить и отозвались в данной теме те кто действительно близок к это. Я вот например фермер, у меня свои поля и мне вот интересно получю ли я хорошие всходи на поздних посевах и зайдут ли они в зиму в нужной фазе, насколько будут большие морозы, очень хотелось бы побольше осадков, интересно какая будет ценовая политика на СЗР с весны, стоит ли покупать другую сеялку....и этот список можна очень долго продолжать. И мне в данном случае насколько пох... как долго проработает тот ССД диск за 20$ что даже стыдно что привлек сколько внимания))) да я пользуюсь компьютером и интернетом да я пользуюсь телефоном в тех же целях читать смотреть находить информацию но в целом функции ноута настолько минимальны он что 10 лет назад включался и заходил в интернет что сейчас, других требований у меня к нему нет, есть два режима работает или нет а вот уже несколько ефективно в % он будет работать быстре ..... просто пофигу, тоже самое интересно ли работнику IT сферы почём будет безнал на пшеницу под новый год...... ответ очевиден)))) и тем неимение я не обращаюсь к услугам людей в починке копмпа а все елементарное могу сделать))
Всем ещё раз спасибо!
Чё-та я ржу :D
Бывает....просто и то, и другое дают вместе приличный фефект...:)
+100500.
Да и ХДД всяко надежней будет.
Да ну?!
Не особо, только зачем углубляться в дебри....
А вот если посмотреть с т.з. потребителя (юзера), то одинаково, а для ноута ссд предпочтительнее...
За все время (когда ссд стал доступен массовому сектору) умер только 1 ссдшник (ТТТ :)), зато hdd дохлых видел немало за тоже время, причем много именно ноутных.
А так конечно - HDD - наше все!
