Замена щеток генератора
3000,4вд,2002
Доброго времени суток, обладатели больших хаев, вопрос, можно ли щётки в генератор заменить не снимая гену?
Yerlan
2az-fe 4wd 2002г
Если получиться без снятия гены, фото отчет сделай
3,3 4WD 2005 Limited
В продолжение темы. Ни разу не менялись щётки. Наверно уже пора, чтобы не начались сюрпризы (350 по одометру, реально наверно 400).
А кто-нить менял подшипники/втулки? Сам справлюсь?
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
Летом на даче, с пивом перебрал, с заменой подшибников, щеток, диодного моста и регулятора.
В ютубе куча видео с переборкой генераторов, все устроены одинаково.
На форуме лексуса RX второго поколения есть тема Генератор, размером с "Война и Мир", все разжевано вдоль и поперек .
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=168015#168015
Это в км или миллях ?
Как выбрать правильно запчасти для ремонта гены, чтобы они были аналогичные по размерам ?
В км. Только уже далеко за 500т.к.
3 или 4 года назад отдавал генератор в профильный сервис на замену щёток и подшипников. Подшипники были ещё более-менее, щётки почти стёрлись.
В следующем году опять поеду - генератор обслужить и стартер до кучи.
Поллимона км однака...... Движок как себя чувствует ? Была капиталка ?
Я тут уже писал в разных темах, и конкретно в этой, про замену движка. Причём старый я продал, новый владелец сделал из двух один (мой - основа) и ездит дальше. Если бы я знал, что можно было бы отделаться заменой одной головы, конечно не стал бы менять мотор.
Перед заменой мерил компрессию, везде больше 10.
