Замена топливного фильтра
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
приветствую всех
тут давиче в августе заменил топлевный фильтр - все вроде собрал правильно в том же порядке как и разобрал....
на прошлой неделе заметил как на глазах падает стрелка бензина - замер показал расход в 18-19 литров по городу (2.4 - передн.привод)....
вот думаю может быть причина в топливном фильтре (не правильно что нибудь собрал)
замерял таким образом (загорелась лампа залил в бак 20 литров и откатал до след лампы - мили перевел к километры соответственно) - 2 раза подряд получал 18 и 19 литров .....
джеки чан ниразу не посещал - при включении зажигания лампа горит(т.е работает)....
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
давление в топливной магистрале держит - после ночной стоянки заводиться с пол пиночка ....
по ссылке про завод на горячую, у меня на горячую норм, постоит ночь - все как я описал. Движок у меня 3л.
А какой пробег у авто? Может тупо щеточный узел поменять...
Ханты-Мансийск
3л.,4WD,2001
Все не надо, только одно за водительским сиденьем! Ничего сложного там нет абсолютно. Маленько неудобно и все. Гайки маленькие на лючке, не потеряй!
