Замена топливного фильтра
Хайлендер гибрид 3,5 2010г
Друзья, у гибридов насос топливный находится так же под задним селением слева ?Если кто менял, может поделитесь номерами запчастей ?а то что то везде пишут номера разные.Мотор 3,5
Друзья, у гибридов насос топливный находится так же под задним селением слева ?...
под задним сиденьем у вас батарея
насос топливный меняется снятием бака
по номеру каталожному - дай вин, посмотрим
Гибрид полный, 2008
Я менял фильтр 2 раза, скидывал бак. Сломал пластиковую защелку на баке, в наличии не было. Отрезал болгаркой 10 см патрубок и воткнул бензостойкий патрубок от ЗИЛа 131. Теперь все стало проще.ставлю бак а потом одеваю шланг.
Highlander
Подскажите номер топливного фильтра на Хай 2012. Стоит брать только оригинал или масума сгодится. У нас есть фильтр грубой очистки?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Только оригинал.С другими бывают заморочки.Кроме фильтра нужно брать еще несколько прокладок и кольцо-гайку.Скинь в личку номер вотсапа,скину фотку партномеров деталей.Фильтр грубой очистки стоит на насосе.Подходит от мазды.
Заранее спасибо.
Берите только оригинал и ибавите себя от головной боли :lashes: действительно, на этом лучше не экономить.
