Замена сайлентблоков передних рычагов.
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Умерли сайлентблоки в передних рычанах, не порвались, а именно раздолбались, Тойота продает только рычаги всборе, но рынок завален дубликатами резинок, которые очень легко выпрессовываются и меняются. Вопрос по брендам, какие будут долго ходить? Сайлентблоки представленны также отеч производителями, в виде полиуретановых поделок, кто что думает по этому вопросу? Замена по гарантии не рассматривается, по др причинам.
У 99% владельцев Хая в данном разделе все машины на гарантии до весны 17 года как минимум или до начала 18 года, да и пробеги явно меньше 100 тысяч.
Вы на что думали задавая такой вопрос ?
По сути темы, насчет брендов - нужно задать вопрос в ветках 1-2 кузова. Там явно опыта будет больше.
По мне так ставить только оригинал.
На первый есть оригинал, может и подойдёт, но надо знать размеры.Поищи в ветке первого хая.
Мне сказали можно, но
- полиуретановые живут, но машина станет на телегу похожа
- резиновые *овно, нормальных не встречал, будешь менять, как масло, каждые 10 тыс.
Попробуй, расскажешь, правда или все-таки можно махнуть...
Babo
Ростов-на-Дону
Как то чувствуется это дело при движении?
dimak1
КЗ
Да. Управление раздолбаное, на каждой кочке-трещине по машине бъёт, - ну в общем погремушка.
По замене салиентблоков на дубликат, тож слышал, что ходить будут мало, потому и спросил про надежн. производителей, так же про поулиретан. По таким интернет магазинам как емекс и ексист, - все предлагается китай, так что не знаю что можно взять.
Для примера парт номера: TAB463 и TAB462 кстати у них есть и рычаг в сборе практически по цене двух салиентблоков, что наводит на размышления 0124gsu40rh И предлагется все в таком же духе, включая якобы РФ производителей, даже есть почти итальянцы с заводом в китае. Кстати родная подвеска не дожила даже до 35 тыс, резинки умерли, а как не странно шаровые, стойки стабилизаторов итд все хорошее, первый раз вижу что бы ломалось наоборот, обычно два раза поменяешь яйца, затем шаровые, а только потом через хорош. промежуток времени подходят салиентблоки, обычно на седанах было так, кстати даже стойки как новые,- парадокс.
Ну смотря как ездить и где.
У многих тут пробега гораздо больше ваших, а подвеска живая вся.
everest
Россия
Highlander
Подниму тему. 27 тыс. пробега, на сервисе сказали, что отслоение заднего сайлентблока в переднем рычаге. Гарантия только кончилась. Чисто городская езда, в основном, по нормальным дорогам. Не появилось отзывов по сайлентблокам? или только рычаг целиком?
По каталогам вроде как номер детали тот же, что и в хае 1 48068/48069, а у них хорошим вариантом признали Дайхатсу 48655-87401. Но точно ли к нам подходит?
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Подскажи, а ты в результате поменял эти салентблоки? Добился желаемого результата?
Надым
Highlander 3.5 Prestige 2013
Всем доброго дня. На пробеге 105000 меняли сайлентблоки, родные были все в трещинах. На море ехать через два дня, заехал проверить машину, ждать оригиналы времени нет, что нашёл в наличии - jikiu bh21033. Сейчас пробег 118000 все ок. Кстати чтобы снять рычаги, приподнимали двигатель с подушек, к болтам не смогли открутить. Также поменяли передние стойки и втулки стабилизатора, тоже неоригинал.
Toyota Highlander 2.5 2022, Premium
это парт номер передних сайлентов? 0124gsu40rh от этого рычага?
0124gsu40rh - парт номер рычагов , а какой номер сайлентблока? не подскажете? спасибо.
CTR
CQT-3R - это что? Китай? Рычаги кстати левый и правый одинаковые? кто-то сталкивался?
Продан
Всех приветствую! Подниму тему. Предстоит замена задних сайлентблоков передних рычагов. Оригинал, как говорили ранее тоже не нашел. Покурив тему про замену СБ на втором хае, понял что люди успешно ставят оригинальные тойотовские сайлентблоки 48655-08030 или Дайхатсу 48655-87401. Есть определенная доля надежды что и на третий Хайлендер они должны подойти, так как в качестве замены этим сайлентблокам поиск в Емексе выдает аналоги, например Febest TA-B462, который одновременно является составной частью рычага от третьего Хая. Прошу уважаемых участников поделиться своими соображениями по данному поводу.
А какие соображения, думаю ещё никто не менял. Должны подойти, они с первого хая на рычаги идут. Предпочтительней 48655-08030, т.к. он повторяет оригинал. 48655-87401 будет жёстче.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
Vorobiev
Продан
Проблема в том, что в электронных каталогах Тойоты на третий Хай идет рычаг в сборе, отдельно сайлентблок не указан.
Red52
Нижний Новгород
Не знаю.мне предложили сразу либо это,либо то...я так думаю каталоги одни и теже...
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Поехал на диагностику, скрип слева спереди по ходу движения при проезде лежачих полицейских и ям на малых скоростях.
Результаты на фото. 1,5 часа смотрели, катали по сервису, перед сервисом, отдали с диагнозом: Замена втулок стабилизатора, работа+запчасти оценили в 8 килорублей.
Не поверил в их сказки и сегодня с утра решил сам проверить, начал с мест крепления защиты, и слева обнаружил не полностью затянутую гайку защиты. Все протянул хорошенько, скрип исчез. 10 минут делов.
Позорники официалы, других слов нет. Как они ее на подъемнике смотрели и проверяли целых 1,5 часа ума не приложу.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Заскрипело, протрясли всю подвеску на стене, все ок втулки стаба поз замену (и вправда им хана), цена вопроса 1000 диагностика, 900 р втулки полиуретан, 1000 замена. Теперь все тихо. Пробег 62000.
Toyota Highlander
У меня тоже 14 года 52 тыс пробег, скрипит все, раньше на лежаке сзади чуть скрип был, а сейчас чуть ямку поймаю, сразу и спереди и сзади скрип как от резины, втулки тоже думаю заменить спереди и сзади комплектом
Toyota Highlander
В гарантийный период это лечили заменой рычагов на модернизированные, с неразрезным сайлентом.
А сейчас как быть ? Как вылечить ? Есть варианты какие нибудь ?
Toyota Highlander
З
А свой счёт, конечно же!
Хочешь - силиконом брызгаешь, хочешь - меняешь.
Я понял что за свой счёт, тут где то читал что люди отдельно резинки меняли, или нужно в сборе все менять ?
