Замена ручного климата на климат-контроль
Fillr
Алматы
Highlander 4WD 3.5l 2012 г.
Добрый день всем, вот и свершилось, поменяли и на моем Хае кондер на климат.
Небольшой фотоотчет.
Теперь бы разобраться, как настроить часы и что показывает климат при нажатии на кнопку INFO.
Завтра отвезу старую и новою панель своим спецам, пусть перепаяют кнопку аварийной остановки и датчик пассажира.
Москва,Свиблово
2.4 4WD 2007
Форумчане!Может быть,кто-то подскажет оригинальный номер гофрированного шланга,который идет от датчика салонной температуры?Я попробовал найти,но что-то никак...
Тараз
2,4, передний, 2001
Спасибо большое Fillr! Помогло фото, где показана подключнение гофры)) а то я по совету знающих,:eek:n_the_quiet: искал ее где-то за магнитолой))))
Неужели он идет не на блок заслонок?
Fillr
Алматы
Добрый вечер всем!!!
Обнаружены две проблемы в работе установленного "климата".
1. Не отображается средний расход, при переключении там просто пустота.
2.Самое неприятное, перестал работать обогрев зеркал, очень неудобно, раньше при включении кнопки «REAR» обогрев работал и на заднее стекло и на зеркала, теперь только на заднее стекло, если кто-то сталкивался отзовитесь, у меня есть предположение что в моделях с климат контролем обогрев зеркал идет на отдельную кнопку, что делать мне не представляю.
Прошу помощи!!!
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
На Хае 2004 года зеркала, как и заднее и переднее стёкла обогреваются от одной кнопки.
Fillr
Алматы
это все понятно но почему перестали работать зеркала?
Ну может проводка (контакта в разъеме) не хватает...
Или допиновать, или под рулем слева, управление на релюшки объеденить или еще где то забыл что то подключить.
Челябинск
2.4L, 2WD, 2005
Привет всем.
Решил и я поставить блок климата на свой 2.4L.
Прикупил блок для моторчика и блок климата на carbonus.ru
Все пришло автотрейдингом почти без потерь.
Чем-то пробило сбоку коробку и слегка потерло бок климата.
особо незаметно и почти все уйдет под облицовку, что сверху.
Но засада в другом - таинственно испарилась табличка PASSENGER.
На фото у продавана есть, а пришло без нее.
Сам блок точно тот, что и на фото. Получается при упаковке
какой-то нищеброд стырил индикатор этот.
Жаль нету системы фидбэков-отзывов как у китайцев.
Мало того - на этом сайте вообще с продаваном толком и не спишешься. :(
Зато много чего есть :)
Ну собственно вопрос - ни у кого нету ненужной этой таблички ?
Нужно именно с Kluger-а, левая.
Готов купить...
Прошерстил интернет - нету нигде.
С ебэя за $50 восстановленный блок - не по фэншую дороговасто будет.
Перепаивать с ручного блока чего-то не хочется,
хочется его сохранить как есть...
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
вот еще несколько схем по климату от клюгера подкинули
Yago
Санкт-петербург
Прошу помощи!!!
у хая 2002 г.в. лимитовый (с климатом) обогрев зеркал отдельной кнопкой
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Fillr
Алматы
Кто подскажет какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал? И где он находится?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Fillr
Алматы
Спасибо, дело не в предохранители, буду завтра смотреть дальше, очень не удобно без обогрева. К хорошему быстро привыкаешь.
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
привет всем подскажите при изменении кондера на климат контроль БК
сам запустится или его надо как то подключать в статье не нашел ничего
Вот, у него спроси тынц, как раз пару дней назад поменял.
По первым ощущениям не очень работает, хотя время работы авто, отсчитывает четко!
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
провел процедуру замены климата,бортовой компьютер показывает
все кроме температуры на улице(датчика пока нет),температура в салоне показывает в форингейтах хотя климат от клюшки.температура
печки пока регулируется плохо только холодно или жара завтра буду подключать датчик салона ,думаю все изменится.
может можно поменять форики на градусы простым нажатием кнопок.
Простым нажатием нельзя!
Датчик температуры должен стоять(уличный), загляни в нижние дырки в бампере.
Просто сигнал от него не доходит.
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
поставил датчик салона климат работает на ура,следующий этап датчик наружный
форики могут поменяться от наружного датчика,я правильно тебя понял
Нет, фарингейты останутся, это приборку ковырять надо.
Я говорил, что датчик должен стоять и тебе надо проверить его наличие, а то закажешь безполезную вещь.
avimell
Ростов
3000 2х4 2003г
Ребята ! Подскажите пожалуйста у кого нибудь получилось поставить климат с монитором в место кондея или нет?Неохота начинать всё с нуля...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
То есть прочитать эту ветку тебе религия не позволяет?
Ни у кого не получилось, эксперементировать не на ком.
Да и нафига оно надо? Поверь мне, лучше просто климат и балалайку с монитором.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Я бы не против ,чтобы на моей машине проэксперементировали, но видно не судьба
avimell
Ростов
3000 2х4 2003г
Значит придётся экспериментировать, потому что у меня этот монитор уже есть....
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Здесь по моему есть все возможные и невозможные схемы. Просто пройдись по теме
Тараз
2,4, передний, 2001
Всем привет! Сегодня решил подключить гофру на климат контроль. Пользовался фото, которая ранее здесь размещалась, но на своем авто я так и не нашел это место (показанная на фото) куда подключается эта гофра. Может у меня год выпуска не тот?
