Замена ручного климата на климат-контроль
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#61
Ежели ничего не путаю:
сам сенсор:
88625-48021 THERMISTOR, COOLER (AMBIENT TEMP. SENSOR)
#62
сам сенсор:
Да, похоже на то.
Понял. Спасибо. Буду подумать. Пустячок приятный, но пока и без него можно обойтись. Так же как и перевод всего этого дела в цельсии/километры.
Конечно можно обойтись!
Дует, регулируется-уже хорошо!
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#64
Просто нужно взять схему на твою машину и тот Клюгер от которого хочешь взять климат и сравнить количество разъемов и какие выводы.
так вот схема от клюгера а от моей машины в 41 посте. Вроде так
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#65
Так сравни сам две схемы и спрашивай по существу если чего не поймешь.
Так я не электрик. И в схемах не разбираюсь. Был бы газовый счетчик я бы сказал,а здесь я ноль. Поэтому и выложил все схемы что нашел, чтобы попросить людей которые в этом понимают мне помочь. Но вижу понимающих в них нет.
#66
А на мультидисплей схема?
Это похоже просто панель климата, без монитора.
Ищи с мультидисплеем.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#67
В принципе поставить можно, но вот насколько сложно будет это сделать будешь решать уже когда начнешь установку. Ищи теперь автоэлектрика который возьмется за это неблагодарное дело.
Так по этим схемам можно разобраться или нужна схема мультидисплея,как говорит Александр. Если схем хватает то что надо прикупить,чтобы приступить к работе? И почему это дело неблагодарное?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#72
ДАААА ,парни, не думал что для специалиста это все так сложно. Неужели придется брать панель с нижним расположением экрана?:yes3:
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#73
Самое главное, чтобы у тебя не случилось как у меня.
Меня и печка вполне устраивала.
#75
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#76
В принципе схем хватает. Прикупить еще надо вот этот блочек.
И все???? А это не тот блок управления мотором отопителя. Больше никаких трудностей нет? Прошу внимательно все посмотреть.
#77
Тот самый блочек.
Для полного счастья нужно еще будет:
Датчик забортной температуры, салонный датчик температуры, датчик света.
Пока больше трудностей не вижу, но думаю, что они возникнут в процессе установки.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#78
Тот самый блочек.
Например? Я должен себя обезопасить, я вдали от цивилизации. Боюсь, что даже электрикам самому объяснять придется. Поэтому хочется знать все и по порядку
#79
На этот вопрос я не отвечу, тк с экраном панель климата не ставил.
Про обычный климат могу рассказать, там вообще никаких сложностей, переделка проводки по минимуму.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#80
Что то я стал склоняться к обычному климату:pioneer:
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#85
Добрый всем вечер. Вот номера недостающих датчиков для полноценной замены панели кондиционера на панель климат контроля.
88625-47031 THERMISTOR, COOLER (SOLAR SENSOR)
это датчик света
88625-48020 THERMISTOR, COOLER (AMBIENT TEMP. SENSOR)
датчик наружной температуры
88625-47021 THERMISTOR, COOLER (ROOM TEMP. SENSOR)
датчик внутренней температуры. За эту информацию большое спасибо Николаю .nickditlov. Но вот один вопрос по схеме все эти датчики располагаются в одном и том же месте. Это действительно так? Или я что то не понял.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#86
Ты сам можешь по номерам посмотреть их места установки на сайте Экзиста. Если ничего не путаю, датчик света расположен в верхней части торпеды слева от руля рядом с полицейской шильдой ВИН-кода, датчик внутренней температуры - в нижней части торпеды левее центральной консоли, или правее правой твоей коленки, а датчик наружной температуры - где-то за передним бампером спрятан.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#87
Так на схемах екзиста и показано что все в одном месте расположено
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#88
Завтра накидаю схем с каталога ЕРС. А пока место расположение датчика наружной температуры.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
#89
