Замена пыльника шруса
Всем привет. Начал подтекать пыльник переднего левого внешнего шруса. Есть ли у кого опыт его замены ( порядок действий). Какой фирмы рекомендуете приобрести этот пыльник и какой смазкой набить этот шрус ?
Алькапоне
Пыльник лучше купить оригинал оф дилер
Минск
2,4 перед. 2004
брал японские за 70$., ..брал китайские на букву G. отлично ходят. при замене на оригинальной оси не выбивается шрус. снять не возможно. родное стопорное кольцо не сжимается. если менять только пыльник, то через разборку оси , трипоида, на перепутайте шлицы трипоида, а то появится вибрация и придется менять полуось или внутренний шрус. пыльник берите пластмассовый, как у оригинала.
Почему оно не сжимается ?
Какую смазку забивали в триподы ?
aikosha
Минск
Подтверждаю, что шрус не снимается, пыльник меняли только после снятия полуоси с машины, через жопу как говорят ремонтники.
Минск
2,4 перед. 2004
не сжимается потому, что не загнуты внутрь концы стопорного кольцаи их закусывает. и сечение проволоки оригинала больше ,чем у заменителей.
Toyota Highlander 2011
Добрый день, наткнулся на "на перепутайте шлицы трипоида, а то появится вибрация и придется менять полуось или внутренний шрус". Поменяли пыльник внешнего правого шруса, путем снятия оси и внутреннего шруса. Появилась непонятная вибрация при 100-120, блин, возможно причина в том что не обратили внимание когда обратно ставили?
Возможно. Обратись к ним - пусть переделывают. Дальше варианты:
1. Пошлют под любым благовидным предлогом
2. Переделают, и с вероятностью 90% "хорошо" не станет. Тогда:
... 1. Опять переделывать (см. пару пунктов чуть выше)
... 2. Смириться.
Если им придётся пару раз эту убитую трахому переделывать бесплатно - до них дойдёт, что лучше ремонтировать и обслуживать нормальные машины чем "шроткары" ковырять и "зарабатывать" на этом хоть сколько-то.
Тогда ты, возможно, услышишь странное для таких мест заявление "машина откатала свой срок, мы больше не будем там ничего ремонтировать, к нам только если заехать масло поменять, причём масло и фильтр вы купите сами (Олег, обрати внимание! :p ).
Я прозрачно намекнул или надо по-яснее, по-очевиднее?
P.S. А ведь нормальная машина стоила всего лишь на пару-тройку сотен тысяч дороже!.. :confused2:;)
Highlander 3,5 4WD 2011
В стакане внутреннего Трипоида есть метка краской и на полуоси тоже метка краской, просто нужно совместить. На 2 кузове у меня так.
... 2. Смириться.
"njn gjcn y
... 2. Смириться.
Этот пост ни чего не несет, кроме хамства. Намек конечно прозрачен и понят. Но, трахомой называть чужой авто, не зная его и не видя, думаю показатель твоего образования и интеллекта. Кстати, переставили трипоид, все стало ровно. Пару сотен тысяч себе оставь, меня мой авто вполне устраивает.
Тойота Хайлендер, 2004 г., 4вд, 3MZ
... 2. Смириться.
А ты что злой такой, пиписька не стоит?
Evgen19
2GR, 4wd,2012
Всем здрасти, кто может подскажет хайлендр 2012 года заменители пыльников шруса.
Нск
3.5 4wd 2014
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Наружный? Внутренний? Передний/задний?
Наружный передний такой ставил FEBEST 0117-SXV20.
Пока ходит
Evgen19
2GR, 4wd,2012
Делюсь опытом ремонта передних природных валов, внутренний пыльник Maruhi 02163 трипойд смазка Miles GG00090 2шт, наружный пыльник полиуретан Vtulka 1105006 смазка шрус Elf 140007. Привод снимали через работу трипойд. С хомутами проблема поставили ленточные, не понравилось буду менять на oetiker обжимные, щас на стадии подбора. Если кто подскажет какие поставить буду благодарен.
