Замена подшипника ступицы и сход/развал
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Добрый день, форумчане!
Подскажите, плиз, по такому вопросу. Жалуется на самочувствие подшипник передней ступицы :don-t_mention:. На сервисе уверяют, что надо делать сход/развал. Так ли это?
На всякий случай уточню :)
Сход/развал после замены подшипника :). Якобы там снимается ступица и на ней направляющие для корректировки, и поэтому нужен сход/развал
Сход регулируется рулевыми тягами. А развал по нынешним временам никто не регулирует. При снтии ступицы тяги не трогаются. О корректирующих направляющих в ступице не слышал...
Позвонил в пару сервисов - везде тоже советуют сделать сход/развал... Блин..
Ну, это из разряда, что лишним не будет, не повредит....
Просто обидно будет, если сожрет новую резину... А жаба то душит :)
Только если уж и делать развал. то только у проверенных мастеров.... А если вдруг и начнет поджирать резину, так это сразу становится видно. Тогда это колесо можно перекинуть назад... Но я оччччень сомневаюсь, что при снятии ступицы нарушится сход-развал.... Если только кувалдой ее снимать....
101
3.0 полный 2002 год
Не надо.
Я менял подшипники два раза и сход развал не делал.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Делаю развал-схождение кажёный год, ибо лишней сия процедура никогда не была.
Я еще ни разу не делал, третий сезон у меня стоит Йокогама, нигде ни разу не пожамкана :)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Первый раз делал только перёд, а зад не трогал. В итоге левую заднюю немного скушало. Круглогодично езжу на зимней Нокии уже два с половиной года. Осенью буду менять на аналогичную.
