Замена на "контрактный" или ремонт двигателя? 3.5 л
Toyota Highlander ii, 3.5, 4AWD, 2011 г.в.
Приветствую. нужен совет (прошу не по делу, т.п. не писать!)
все таки и у меня "накрылся" 1-й цилиндр, Хай 11 года, 3.5 литра двиг. кольцо сломано, есть микрозадиры, компрессии в этом цилиндре 4, в остальных по 14...(пробег 130 т.км.)
мастера разобрали, советуют "капиталить" т.е "гильзовать" , ставить новые поршни, кольца, и видимо клапана тоже менять с сопутствующими деталями...
можно поставить "контрактный"... Где лучше заказать, найти?
может кто уже сталкивался с подобной проблемой? знаю, что на машинах с этим двигателем 2GR-FE 2010-12 г.в. это не редкая проблема.
извиняюсь за дилетантские вопросы:
-можно ли просто "шлифануть" цилиндры поставить новые кольца и заменить "потянутые" поршни?
- во всех цилиндрах в самом верху как бы волна по кругу, мастера говорят, что это "выработка", один товарищ утверждает, что это особенность данного двигателя (смотрел на другом с меньшим пробегом, там тоже самое!?), выработка или так и надо))?
что все таки лучше "капиталить" или менять на контрактный?
кто сталкивался, может есть "мотористы" тут?)
P.S. а причина похоже все таки перегрев, вот такая "болезнь" у этой модели...
я б с Владика контрактный яповский 2GR воткнул
Кемерово
Toyota Highlender
Только сегодня забрал с ремонта этого гемора, но у меня кольца не лопнули, на поршневой выработка была, на ощип типо волнообразно, но пробег у меня около 400 000
вверху цилиндров волна?! вот я думаю, так должно быть или это "повело"?
Vic51
Мурманск
В Днепре есть на СТОшке 7 двиглов с аварийных Хаев 2. Никто не берет. 1.700 дол. без навесного. Пробег 40000 - 70000. Самовывоз. Можно было бы отправить почтой - отправил.
за 1 тыс. заберу ))
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
А документы на двигатель нужны какие-то при регистрации его потом в гаи? Ведь нельзя же просто приехать с новым двигателем, типа давайте, вносите изменения?
Просто для информации, у меня все ок.
У нас номера двигла фиксируют на осмотрах. У вас, я так понял, нет. То есть у нас нужны, у вас не очень.
Zhuk
При внесении изменений в ГАИ мне кажется у нас тоже понадобятся документы
Andy_X
В сети
Тут все пишут, что у вас при первичной регистрации осмотров не делают двигателя и номера его не фотоют и не фиксируют совсем. Т.е. двигатель меняй на аналогичный и вперед ничего не перерегистрируй, типа фары поменял на новые.
Зачем если двигатель нигде не фиксирован, с чем сверять будут номер.Ведь изменение обема и мощности, типа и названия двигла не происходит.
Ну вроде как не украл?
  • ПТС и его копию;
  • гражданский паспорт и его копию;
  • свидетельство регистрации ТС;
  • страховку;
  • справку-счет на новый мотор;
  • таможенную декларацию на силовой агрегат (если покупка осуществлялась за рубежом);
  • копию сертификата от сервисного центра на возможность замены агрегата;
  • акт проведенных работ из сервисного центра, где указано об отсутствии конструктивных изменений и соответствие всех параметров требованиям ГОСТ
Andy_X
В сети
Я так понял, что могут не смотреть, но внесение отметки в ПТС обязательно.
А зачем кому то говорить, что двигатель менялся? Заменить и всё. Тут же и характеристики все прежние будут.
Zhuk
А если посмотрят при регистрационных действиях?
