Замена масла в АКПП
Я бы на твоём месте снял поддон и посмотрел вживую что там на магнитах.
Ну наверное тойотовцы с 20 летним стажем должны были это сделать и показать , так оно ?
506
РФ
В субботу еду на полную замену жижи в АКПП, пробег 80 тыс. Купил 17 литров идемитсу, фильтр, прокладку. Будем снимать поддон, смотреть магниты. На что ещё обратить внимание?
пусть проверят уровень жижи перед заменой, в норме или нет?
Докупить прокладку сливной пробки поддона и уплотнительное кольцо фильтра АКПП для начала!
И фотки были бы интересны , поддон , магниты , и верхнее сост - цвет капель жижи
Если в сервисе меняли фильтр, то можно уже не лазить, т.к. магниты чистые будут. Да и через 5 тыс. в этом случае не нужна частичная замена масла. А вот если поддон не снимали, тогда да.
Так он написал, что ему аппаратом прогнали 19 литров масла.
Не, если масло было такое почти чёрное, то однозначно надо было менять со снятием поддона, заменой фильтра и осмотром магнитов.
Сначала снимаем, моем магниты, меняем фильтр и только потом замещаем на аппарате масло. Это для того, чтобы вся грязь из поддона не пошла гулять по системе.
а как она пойдет гулять?
Если они не поменяли фильтр, то я бы ни ногой туда больше. А отговорок они придумают кучу, чтобы оправдаться. Если поменяли, то молодцы.
Я считаю что не фильтр это а сетка для больших частиц...
Смысла в замене не вижу, магниты почистить, да можно...
Не соглашусь, сейчас уже не металлическая сетка идёт, бумажный или фетровый элемент, он и взвесь фильтрует, поэтому нужна замена.
Вот под рукой как раз наш фильтр.
Нова жижа будет загрязняться и растворять отложения, конечно старый фильтр часть задержит, но он уже и так отслужил своё.
вот это фильтр, остальное сетка.....
  • 560,2 KB Просмотры: 51
Так у вас фильтр фетровый стоит , не сетка
надеюсь не узнаю какой)))
а что такое фетр? какие частицы он задерживает, пыль фрикционов? уверен что нет!
был бы бумажный, менял бы при каждой частичной замене, а так смысла не вижу, но это мое мнение, остальные конечно могут менять.
Фото выше выложил, такой фильтр и взвесь фильтрует. Менять не менять, конечно дело хозяйское, но такой только на замену ИМХО.
Держит мелкие частицы , большие не пролезут забьются внутри корпуса , но это уже тема про ремонт :) , впитывает все что есть , если масло чёрное как было у парня , то свежее масло выдавит эту хрень - жижу
