Вообще обижаться не нужно)
Я вот хочу частично поменять на 50 или 60 тыщах
Здесь читал, что если просто пробку открутить, сливается 2 л
Вот 2 л солью и 2 залью
На Прадо так делал
Уважаемый знаток русского языка здесь форум по техническим вопросам, а разглагольствовать можете с бабушками на лавочке около дома, задали конкретный вопрос если есть информация поделись если нет. то нечего из пустого в порожнее переливать!
Заехал я в итоге к дилеру на Приморском шоссе. Заменили аппаратно масло в АКПП. При замене присутствовал сам. Масло было чёрным ( пробег 60 тыс км). Ушло 14 литров. Смутило одно: заменили масло без замены фильтра. Теперь думаю оставить так или ехать менять фильтр
Сейчас на ТО-140 при пробеге в 107900 км меняю полностью масло и фильтр в АКПП.
Три года назад менял масло аппаратно.
Масло грязное, стружки на магнитах нет.
