Замена масла в АКПП
Хайлендер
Ппц официальный дилер берет за 4 литра деньги а сливает только два? Кто знает?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Тойота Хайлендер 2005 (3.3 )
Коллеги!
Вопрос по уровню масла в АКПП.(Попал в ступор))
Как я понимаю, на холодную уровень масла должен находиться в зоне нижних меток, а на горячую в зоне верхних.
У меня это выглядит так(см.вложение)
Как только не изгалялся,проверяя уровень на горячую .(И на P и на N)--- все едино.
Подскажите плиз,что это????
SonnyBlack
Коллеги!
Уровень масла акпп проверяют на заведенном авто при температуре масла акпп 40-45 град.
Я проверял несколько раз на заведенном при разных температурах щт 45 до..... Уровень как на рисунке.
SonnyBlack
Zelenograd
Хайлендер 2013
Коллеги!
Я мерил так.
Холодное масло это при плюс 20 градусах на улице завел, прошелся по передачам с задержкой по 30 сек,поставил на нейтраль, ручник и замеряем на заведенной машине! Должно быть в нижних рисках. А горячее это покатался по городу минут 15 и так же замерил.
Хайлендер 4вд 2014
Всем привет! На 80,000 поменял все жидкости во всех агрегатах, в том числе в АКПП. Слили частично, через пробку (она же заливная) старую жидкость. Снимается поддон. Моется сам поддон и магниты на дне его. Меняется фильтр. Новая прокладка на поддон и новая шайба на сливную пробку. Обратно залили примерно 5 литров декстона 5 ого. Все расходники пробивали по каталогу в магазе по вин коду. Количество и рекомендуемые жидкости смотрели по онлайн каталогу джиэнержи или шелл( не помню. На замену в ДВС, акпп, раздатке и мосту, вместе со снятием защиты, заняло часа 2
Хайлендер 4вд 2014
Вообще заливная с боку под пластиком, чето многовато 5 литров если слили только с поддона там же уровень выставляется!?
В поддон вкручивается такая трубка которая выше уровня поддона и является мерилом уровня)) а потом уже закручивается гайка. Плюс в самом фильтре и в каналах АКПП кое что есть. Кстати рекомендуется после залива завести Двигатель и попереключать скорости и ещё раз долить))))
Хайлендер 4вд 2014
В поддон вкручивается такая трубка которая выше уровня поддона и является мерилом уровня)) а потом уже закручивается гайка. Плюс в самом фильтре и в каналах АКПП кое что есть. Кстати рекомендуется после залива завести Двигатель и попереключать скорости и ещё раз долить))))[/
Это я знаю, а как так получается, что сливается вместе с фильтром примерно около 2,5 литров, а заливаете
Я про 2,5 не писал не чего((( при мне мастер залил почти 5 литров))) сам лично на тойоте премио менял фильтр со снятием поддона- залил 3,6 литра)) а там двигатель почти в половину меньше и привод моно
Хайлендер 4вд 2014
Это я знаю, а как так получается, что сливается вместе с фильтром примерно около 2,5 литров, а заливаете 5 литров.
Александр ты прав! Позвонил мастеру он сказал что двигатель 5 литров в коробку 3,2 залили
Господа прошу не винить за смуту)))
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Sergeykk
Все ясно, все умные а как что спросишь только и умеют в.....тся, на диване то можно умничать!
Вы зачем на себя то все принимаете?
Все реплики относились исключительно Виталий Дедов. Мало того, что влил в коробку вместо WS какое то г.... . Так еще и с объемами путается, договорился, до того, что в двигатель вместо 6-ти 5 литров налил. По поводу уровня тоже что то пытался писать, хотя всем давно известно, что уровень выставляется при определенной температуре. Я ему и написал, чтоб он остановился.
