Замена масла в АКПП
yuriy1976
Псков
Добрый день .какое масло заказали оригинал?
Добрый день. Масло благополучно поменял. Менял со снятием поддона, чисткой магнитов. Общий объем масла слился около 2,5 литров, так что тех литрушек хватило. Масло заливал оригинал - toyota WS
Скока-скока? 2,5 литра?
Главное - никому из Инты, Ухты и Ижты это не говори! :p
Вот как так...
У кого то 3.5 сливается, у кого то 2.5
У меня без снятия поддона сливается 2 литра, причем я трубочку уровня выкручиваю
Я уже начал переживать, что у меня уровень занижен
Хотя здесь были клубни, у которых так же сливалось 2 литра
на сколько завышен уровень на столько и сольется больше
Вот как так...
Сэр, после выкручивания "морковки" надоть ОТСОСАТЬ.
Приспособленьице из загнутой тонкой медной трубочки (тоньше чем тормозная), соединёной силиконовой трубкой со шприцем Жанэ, могу показать.
Проверить просто. Пробочку сливную открутить на работающем горячем моторе. Масло должно лениво потечь через "морковку".
Если так - то уровень примерно правильный. Если ничего не потекло - мои "поздравления" - был недолив.
yuriy1976
Псков
Меня со снятием поддона и заменой фильтра. После всех манипуляций залил 3 литрушки, прогрел коробку и слил излишки. Для самоуспокоения можно купить 4 литрушки, чтобы не париться.
Покупать 4-ю литрушку когда есть 3 литрушки, а влезет 2,5 - это и есть "париться".
Это не наш метод)
А уровень проверю
Вот как так...
При правильном уровне сольётся 1,9 л , если выкрутить трубку уровня.
До какой температуры грели коробку? Это важно.
Псы. При снятии поддона и фильтра, точно не помню объём, но 4 литра хватает и сливается при выставлении уровня около 0.5-0.6 л.
На ощупь руки делаю ( на своём японце ) :), всё супер , после дал на проверку поофи , проблем нет . Кстати так делают многие ( ну это те у кого нет градусника или таких заморочек :))
А сколько минут надо поездить для этого?)
yuriy1976
Псков
Ездить для этого нет необходимости. Заводите машину, ставите на нейтраль и она тарахтит минут 15-20, примерно за это время коробка прогреется до нужной температуры. Масло в коробке прогревается медленнее чем двигатель.
Миш , это делается когда авто на яме или подьемнике остывший . Запустил двс , сел в салон , переключаешь передачи . Пока авто молотит , трогаешь рукой низ акпп ( поддон ) , начинает теплеть , в теплом гараже быстро - мин 7-10 и всё. Можно сделать для себя эксперимент с градусником и кастрюлей :) ( не стёб )
Я вам тут накидаю некоторых мыслей по поводу АКПП, которые, возможно, приведут к вывиху вашего мозга, если не к открытому перелому. Напомню, что я на автоматических коробках с 1993 года (30 лет), поменял с тех пор кучу машин, ездил на всём что шевелится - от 3-ступок до 9-ступок. Идеальным считаю количество передач - 5(Пять) а вовсе не 4 и не 6 (про другие даже и речи не идёт).
Уровень масла. Этой паранойей страдали старые коробки, с т.н. "гидромозгами". Ну то есть вообще без электроники - ни внутренней ни внешней. Только концевик задней передачи - чтобы лампочки сзади включать. "Гидромозги" работали, если популярно сформулировать, от разницы давлений, формируемыми пропорционально скорости машины и оборотам мотора(и гидротранса). Там чуть просадишь уровень вниз - падает давление и мозги начинают "глючить", уведёшь уровень вверх - опять падает, за счёт вспенивания, наверное. При этом были коробки и относительно "уровнеустойчивые" и "уровненежные".
А потом пошли гидрокоробки с электронными мозгами. То есть решение о переключении передач принималось электронно, а исполнялось клапанами-соленоидами, переключающими потоки масла к конкретному исполнительному устройству. Этим было всё похрен - давление чуть меньше или давление чуть больше - не давление принимало решение. Но народ по привычке "мерял толщину рельсов микрометром". Это всё в прошлом веке было, 25+ лет назад. Но так исторически случилось, что у французских машин не оказалось коробок.
А нужные коробки были у немцев. Древняя как говно мамонта ZF4HP14, которая ставилась с 1983 года, потом была переделана и получилось 01P - под поперечнорасположенный мотор VW. А потом она была опять переделана и получились печально знаменитые DP0 и AL4(Аллочки), которые стали ставить на ФФ(ФсёФранцузское), которые, кстати, производятся и поныне. Вот там-то и начались кошмары. И народ запараноил выставлять там уровень. Родились какие-то странные температуры для выставления уровня - по памяти что-то типа 58, 61, 63 градуса, и новые дебилометодики - "сначала перелей а потом слей лишнее".
До этого весь цивилизованный мир использовал два принципа для установки уровная масла в гидроакпп:
1. Налей сколько надо, ДО УРОВНЯ, и катайся.
2. Были две температуры для установки уровня масла - 85 и 85 градусов. F и C. Запомнить несложно - Восемьдесят Пять. Разница между ними - ажно 55 градусов. С нижней температурой проблема была в Америке - летом в жару хрен когда дождёшься пока до 30 градусов остынет, а 85 по Цельсию - хрен когда дождёшься когда нагреется до этой температуры. И непонятно как мерять - не наощупь же (наощупь 70 от 90 почти не отличается - "обжигает").
Но нашёлся кто-то умный, кто высказал интересную мысль - "когда у моих родственников повышается температура на градус, с с 36,6 до 37,6 - я это знаю и так, что повышенная, без всяких термометров - почему бы в качестве контрольной точки не использовать температуру +37, тем более что 100F - куда уж проще запомнить (это примерно +37,8Ц)
Так вот, эта когорта "счастливых обладателей Аллочек" устроила вывих мозга остальным, нормальным людям. И начались эти ужимки и прыжки.
И у нас, тут, эти ужимки и прыжки - у кого? Исключительно у "счастливых обладателей коробок серий U660/760. Обратите внимание - что-то владельцы U151F коробок-пятиступок - молчат как рыба об лёд!
А дело не в уровне. Дело - в том, коробка сделана УМНО или ТУПО.
Ведь ни у кого не было ни малейших проблем с ZF 4HP14. Вообще там темы "масло" не было. Лили что положено (жёлтая гидрокрекинговая синтетика Пентазин ATF1, Esso LT71141) и в ус не дули. Проблемы начались с "улучшайзингом".
Теперь об уровне. Я уже тут писал, что ко мне приезжали люди на 151-х коробках с дикой недостачей масла. Причём потеря ОДНОГО ЛИТРА ими не ощущалась вовсе, а конкретно-заметно это было лишь при потере ПОЛУТОРА-ДВУХ. А кто ездит с переливом (и такие есть) - чудесно ездят с переливом в "стакан-два". И ничего не чувствуют!
Вобщем, не тем вы занимаетесь, братцы-кролики имени 660-й проблемы айсина. Лучше заморочьтесь ЧАСТОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА. Максимально частой. Напомню - ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЛИТРА вам достаточно на каждую замену. И не парьтесь снятием поддона и заменой "фильтра". Фильтр - это ПОСЛЕ маслонасоса, а ПЕРЕД маслонасосом - предохранительная "сеточка"(в вашем случае жароНЕСТОЙКАЯ фетровая, в отличии от некоторых других 6-ступ. коробок Айсин, кстати).
И не парьтесь супердорогими маслами. Лично у меня в акпп плещется, скорее всего, просто тупо ОРИГИНАЛ, купленный под вывеской Тотачи 208-й серии. Я так и не нашёл ни единой различинки между 08886-02305 и 20804, кроме самих жестяных коробок. Начинка - одна... :p
Вчера менял, в частности, масло в АКПП Шеви Каптива. 6-ступка. Пробег 110 тыс, масло не менялось НИКОГДА, ни в коробке, ни в раздатке, ни в заднем редукторе... желающим вышлю видео этой "дизельной отработки".
yuriy1976
Псков
Доброе утро . Извините за вопрос , но всё же... А где заливное отверстие у коробки.
Пост 612, к которому обязательно надо приложить 617 и 619, чтобы "полная система событий" была.
Highlander 2014 3,5 lux
Добрый день . прошу прощения за дурацкий вопрос . 08886-02305 (4 литра метал лическая канистра) это наше масло для акпп . могу его спокойно покупать .Заказал его в toyotacarmine 8 литров . хочу сделать частичную замену. позвонил менеджер от этого магазина сказал что это масло идет на японию и оно лучше чем еврепейское оно якобы с какими-то присадками. сказал если заливать это масло то надо полностью его менять во всей системе .я в этих делах не очень шарю подскажите . Честно мне кажется что это туфта присадки не присад все равно одно и тоже,даже если есть там присад ну смешается немного со старым маслом, хуже не должно стать. Еще раз извините за дурацкий вопрос.
