Замена ламп в салоне
Мне не нравится 6000K свет.
Только 4000-4300.
Вопрос насчет габаритов в стопах в виде красных диодов 21/5W
и габаритов в крышке багажника в виде обычный прозрачных T10 W5W....
как будет отличаться цветовая гамма в таком случае при горящих габаритах ?
У филипса нет прозрачных двухдиодных 21/5W ламп. Только красные почему-то
4000-4300 будет желтить сильно, самое точное совпадение спектра 5500к
В стопе все будет замечательно, но в крышке немного в точку бьет в отличие от родной лампы. Ставил Филипс, совсем тускло, поменял на Осрам Премиум пока.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
...А насчет красных габаритов полная ерунда, у Вас обычные лампы стоят прозрачные
Здесь явное заблуждение или не понимание. У ламп накаливания и светодиодов разный спектр. Белый и красный светодиоды через красный светофильтр светят разным цветом (красный ближе к штатным). Ставил в задние габариты и стоп белые - гавно. Поменял на красные - отлично. Проблема подобрать лампы габариты с габариты+стоп равной по освещенности. Как правило в w21/5w 5w светят ярче, чем просто w5w. Филипс не ставил.
Тускло это хуже штатных что ль?
А чего ГОСТ уже не важен в нашей стране.
Toyota Highlander 2015 3,5 полный
Не могу снять передний плафон полностью с потолка , подскажите как 3-хай
Снять кнопки-стекла, ухватиться посильнее и тянуть со всей силы вниз весь этот бокс.
Друзья, эээ....а как в задних стопах лампы меняются ?
В крышке багажника то ясно как, а в стопах, как к ним подлезть ?
Только не пугайте что фонарь снимать надо......
Открутить винты и дернуть на себя фонарь
Спасибо.Да, оказалось легко хотя и необычно :)
Лампы двух-секционные светят ярко красным, через красный плафон достаточно сочный яркий свет.
А вот габаритные T10 W5W в крышке отдают легким оранжевым цветом, не совсем в цвет с стопорями. Оставил пока штатные там.
Эти же T10 W5W филипса в передних габаритах и в салоне (очечник) светят ярко белым с легким уклоном в желтизну. Ярче штатных однозначно.
В подсветку номера пока не смог залезть, не понял как крышку там снимать.
В одной из стоп-ламп от Филипса не горел один диод в секции, забавно. На яркость вроде не повлияло, но сдавать буду по гарантии в Ulmart.
PS:
Ulmart поменял по гарантии лампу без вопросов, хотя товар на сайте продаётся как "без гарантии".
Задний ход - Т15 W16W 2 шт. Пойдут и Т10, но слабоваты.
Что советуешь в t15 исполнении ?
Слева оригинальные лампы - Справа все диоды. Режим габариты
Слева оригинальные лампы - Справа все диоды. Режим габариты + СТОП
Слева все диоды - Справа все диоды. Режим габариты
Слева все диоды - Справа все диоды. Режим габариты + СТОП
Передние габариты
Как резюме :
  1. Диоды зажигаются на порядок быстрее.Одинаково с 3 стоп-сигналом.
  2. Яркость на 20-30% выше, но не слепят как тут писали. Все в рамках стандарта.
  3. Белый диод в матовом рассеивателе 4000К - МАКСИМАЛЬНО приближен по цвету к родной лампе в крышке багажника в разделе габаритов. Да, есть небольшая рыжина (оранжевость), но она есть и в родной лампе. По мнению 2-3 приглашенных со стороны людей, разница еле уловима. Еле-Еле.
  4. Потребление снижено на десятки Ватт.
  5. Плафоны номера освещения так и не смог снять. Тыркал, сувал, поддевал, сдвигал - ну никак.
Оставил Все купленные диоды в заднюю часть авто, кроме поворотников и заднего хода. Буду искать T15 4300К и T20 рыжего цвета.
Доработкой, покупкой Philips доволен.
Babo
Ростов-на-Дону
Поставил светодиоды от Осрам в передние габариты. Переставил с прошлой машины. По цвету, 6000 кельвинов, чуть белее ближнего, но если не присматриваться, то незаметно. Синевой не отдают.
Babo
Ростов-на-Дону
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Они идут или 4 или 6 Кельвинов. 4 желтит, так что 6 пойдёт, мне у тебя на фото понравилось.
Россия
higlender
Мне посоветовали в задних фанарях лампы не менять на диоды, т.к диоды не греют, а фары потеют. Следовательно по логике советчика (по секрету, ОД) потеть фары при диодах будут так же как и при родных накаливания, но что важно сохнуть хуже.
P/S А фары мне поменяли вчера)), ждал около 1.5-ра мес.
IIK
После замены ламп накаливания на светодиодные задние фанари потеют и сохнут также (греют нормально). Плюс от замены, только уменьшение потребления аляктричества (около 25 Вт), увеличение яркости и срока службы (если повезет).
Babo
Ростов-на-Дону
А у 005ОМР на фото - это габариты так горят?? а то похоже прям как дальний??!!
Это габарит. Но это фото такое получилось, на самом деле там всего один светодиод на 1 ватт. Роль габарита выполняет, ни больше ни меньше
