Замена ламп в салоне
Хайлендер 3
#91
Офигеть, не знал что этот поставленный мною колпачек так влияет... Хотя если честно: я уже так год почти езжу, и вроде как все норм)))
IgorY
TOYOTA HIGHLANDER
#92
А климат тут причем? Я тоже поставил туда колпачек: свет всегда в режиме авто. Еще мне Мазай перемычку ставил, у меня ближний вместе с дхо. Меня видно всегда)))
Интересно, что за перемычка поставлена. Есть мануал?
IgorY
TOYOTA HIGHLANDER
#93
И ещё хотелось бы добавить уже по теме в качестве совета для тех, кто планирует замену ламп накаливания на светодиодные лампы Т10, Т15.
Приобрел в габариты для горца 2015г.в., совсем не дешевые (пара с доставкой 1,5 рубля), вот здесь https://www.netuning.ru/shop/toyota...enie_salona/svetodiodnaya_lampa_sunico_w5w-2c.
Ставятся только в одном положении - вертикально, так как есть направляющие/пазы в фишке патрона габаритов.
В итоге - вставить их возможно только значительно расширив отверткой разъем в патроне и доработав острые углы "цоколя" лампы надфилем )), свет от них - никакой, плюс цветовая температура (слегка желтый) не совпадает с штатными диодными лампами ближнего света.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
#94
Эх, не те выбрал для габаритов! Там нужен диод который по всей окружности светит... И в дополнение цветовой гаммы... У нас ближний отдает немного в синеву...это ближе к 6000К. Диоды с 5000К светят белым... Хотя в реале один фиг надо просто пробовать, у всех производителей все по разному.
Сеня
Я.О
Нет, в магазине Автострада. Причем были проверены в магазине. Перегрев.
Понятно что в магазине они с Китая.
Мда... Наверно ОЧЕНЬ яркие были))) Я не экспериментирую и тарюсь в "нетюниг" 5 год. Если диоды и выходили из строя из за перегрева то просто гасли...но чтоб так не было.
IgorY
TOYOTA HIGHLANDER
Хотелось бы все-таки понять кто-нибудь подключил ДХЛ так, чтобы использовать его совместно с габаритами/ближним светом?
Ищи темы лучше.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/ДХО-с-ближним-ХАЙ-3.11159/
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ночной-режим-ДХО.9471/
Россия
higlender
Заменил вот на выходных. Покупал по ссылке выше в Saundspeed/ правда в двери лампы не подошли. Плафон родной не позволяет. Надо его либо ломать (пилить) либо я чего то не догоняю.
Moscow
Хай 2014
Заменил вот на выходных. Покупал по ссылке выше в Saundspeed/ правда в двери лампы не подошли. Плафон родной не позволяет. Надо его либо ломать (пилить) либо я чего то не догоняю.[/QUO
покупал там же...в двери лампы не подходят...
Знатоки цоколей, посоветуйте, в верно мыслю по типу ламп :
  1. Габариты передние T10 - Лампа светодиодная Philips W5W 4000K, с линзой 360, LED 1W, 2 шт
  2. Подсветка номера T10 - Лампа светодиодная Philips W5W 4000K, с линзой 360, LED 1W, 2 шт
  3. Габариты задние(крышка) T10 - Лампа светодиодная Philips W5W 4000K, с линзой 360, LED 1W, 2 шт
  4. Габариты+стоп задние(кузов) T20 - Лампа светодиодная Philips W21/5W LED 12V-21/5W, 1 шт, 12835REDB1
Пункты 1-3 лучше взять OSRAM 6000k серию премиум 2850CW-02B (в упаковке 2 шт) брать 3шт
Пункт 4 нормально, но в упаковке 1 лампа, брать 2)))
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Задний ход - Т15 W16W 2 шт. Пойдут и Т10, но слабоваты.
К сожалению W16W нет у Филипса и Осрама пока на нашем рынке. А насчет красных габаритов полная ерунда, у Вас обычные лампы стоят прозрачные
Совпадает по цвету с ближним?
Немного отличаются, но зато очень яркие. У меня они везде по салону и в габаритах с номерами.
Мне не нравится 6000K свет.
Только 4000-4300.
Вопрос насчет габаритов в стопах в виде красных диодов 21/5W
и габаритов в крышке багажника в виде обычный прозрачных T10 W5W....
как будет отличаться цветовая гамма в таком случае при горящих габаритах ?
У филипса нет прозрачных двухдиодных 21/5W ламп. Только красные почему-то
Только 4000-4300.
Белые диоды в габаритах + красное стекло = розовый свет
Ну посмотрим, взял 3 пары T10 W5W и 1 пару 21/5W - все от филипса.
Если не понравится, сдам обратно или в салон куда воткну.
