Замена лампочек в салоне и не только
ganguga
Highlander 3,5 2011
Поменял все лампочки в салоне на светодиодные
+ приветственную подсветку и подсветку номерного знака
покупал тут http://bgtshop.ru/products/6011
цена вопроса 4000 рублей
цвет холодный белый
света стало меньше, но выглядит гламурно)))
Надо было св диодные сборки брать.
И гламурно бы было и свету больше.
ganguga
Highlander 3,5 2011
какие сборки? я брал комплект специально для Хая!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Решил еще раз заменить лампы в салоне, у предыдущих нравился цвет, но сам свет был тусклый!
Заказал комплект специально для Хайлендера http://www.aliexpress.com/item/Free...ulb-Interior-Package-light-for/687614308.html с доставкой вышло 50 у.е.
сегодня решил сам поставить, решил отступить от правила доверять специалистам, тем более всего лишь лампочки поменять, но не тут то было!
для второго и третьего ряда лампы встали отлично, стало очень светло, особенно в багажнике. Но вот с водительской люстрой оказалось все не так радужно! Видимо диоды предназначены для комплектации с люком, дырки в платах находятся в другом месте, но можно и так поставить , нужно было только загнуть в основании у контактов. Первый раз неудачно загнул и коротнуло -- перегорел предохранитель. Поменял на 10А, при установке второй лампы с пассажирской стороны еще раз закоротило, пошел в ход последний предохранитель на 25А ( и это я зря сделал).
поджимая контакты отверткой замкнул еще раз, на этот раз предохранитель остался целым, но вот правая пассажирская лампа в люстре вообще перестала работать.
зато одна лампочка теперь в разы ярче светит))))
буду конечно устранять неисправность, скорее всего у Мазая.
Я конечно знаю что скупой платит дважды, но я не скупился а просто хотел поскорее поставить, тем более простые лампочки, а в итоге все вот так боком вышло!
Так что в будущем не буду отступать от своих правил, каждый должен заниматься своим делом!
Но самое главное что свет в салоне теперь очень яркий, может даже слишком))) Фотки постараюсь завтра выложить.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
Спасибо, тоже на прошлой неделе выписал по этому же адресу. Придут учту.
Ну там и на фотках видно кнопка управления люком стоит.
новый Хай
Ну вы любите все с заморочками господа, я заменил все лампы в салоне, габариты и подсветку номера на светодиодные, где пяти диодные, где десяти, в богажник трёх диодные. Светло, тепло, уютно. Цена вопроса 8х50=400 + 2х60=120 +1х160 Итого:680руб. Это без замены в дверях и зеркалах.
FWD, 2011
Так ... а подскажите по процесу разборки. А то я пытался подкавырнуть и что-то "ссыкотно" поломать.
В каком месте как разбирается? Снимается всё целиком, для замены ... или только рассеиватель надо выдёргивать пробовать? В общем ... побольше пояснения и деталей.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Люстру снимать не надо! Нужно просто подковырнуть аккуратно отверткой рассеиватели ( есть места специальные, нужно присмотреться). Исключение составляет только подсветка в зеркалах, уже не одно кратно описывалось на форуме! Снять зеркальный элемент, два болта и лампочка меняется!
Niral
Липецк
Заказал, как придет будем ставить. А то уже темнее рано, рассветает поздно...
Ты кнопку то в плафоне поменял себе?
FWD, 2011
Подковыриваешь рассеиватели ближе к центру, пластиковой ковырялкой, типа кредитки.
Урал
Хайлендер II
З.Ы. У меня еще есть 2 диодных лампы на люстру в багажнике, за недорого готов продать кому нужно.
Это 5 штук, без багажного плафона?
Урал
Хайлендер II
Д_К
Ford Edge 2014
я брал как раз эти, про цоколь не смотрел, одну поставил другая осталась
подумал что есть какие-то другие комплектации салонов
как я понял других вариантов нет
процесс тот же самый что и у ganguga
водительские самые проблемные - спалил предохранитель и ставятся криво, но я как-то смог поставить наискось и кнопки работают
ну вот нашел фотку -
видно что панелька стоит криво и кнопка осталась зажата справа
не помню - но по-моему я просто вытащил отражатель и так же кривовато панелька встала и кнопке не мешает
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
ganguga
Highlander 3,5 2011
я на своих лампочках натренировался, был еще комплект -- поставил клубню уже без последствий))
главное контакты раздвинуть подальше друг от друга, и подогнуть лампочку, чтобы кнопке не мешала. а на третьем ряду контакты в люстре немного подужать пришлось. И обратите внимание, чтобы лампочки не соприкасались с плафоном, т.к. греются и могут оплавить, если долго будет свет включен.
Niral
Липецк
Я на свой комплектом не нашел, заказал диодные площадки 4х2 см., втыкнул над водителем 3, в багажнике 2 - светят как днем. Их, в принципе куда угодно можно лепить - очень удобно.
http://www.aliexpress.com/item/Free...Room-Dome-Door-Car-Light-Panel/829608021.html
А как они светят, и если есть фото установленных (что б сами диоды было видно, без рассеивателя).
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Доброго времени суток!
Несмотря на то, что тема заглохла, хотелось бы спросить - а есть где то информация о типах цоколей, устанавливаемых в салон ламп, а то нашел пока тему только на Хайлендер 3, а на 2 что то нет такой инфы...хотя может плохо искал...направьте если уже обсуждалось!
Toyota Highlander (U40) 2011 г.в.
Передняя оптика:
габарит - W5W (цоколь T10, еще именуются безцокольными или wedge)
ближний - H11
дальний - HB3
ПТФ - PSX24W (цоколь PG20-7)
поворот - WY21W (цоколь T20)
Задняя оптика:
стоп-габарит - W21/5W (цоколь T20)
задний ход - W16W (цоколь T10 или T15)
подсветка номерного знака - W5W (цоколь T10)
Освещение салона:
Козырьки и т.п. - W5W (цоколь T10)
Подсветка багажного отделения - C5W 31 mm (цоколь SV8.5)
