Замена лампочек в поворотах на Led P21 и WY21
Toyota highlander xu20
Заказал лампы в повороты на перед и на зад см. Фото . Пока пришли только передние . Пришлось на холоде частично снять подкрылки и поменять лампы . Но что то пошло не так ))) ошибка .
Авто думает что лампа перегорела. Нужно ставить сопротивление ( см. Фото) от 6 до 10 Ом методом тыка буду подбирать когда придут Led в задние повороты . Я так понимаю в цепь нужно воткнуть всего 1 резистор .
Screenshot_20201204-230501_AliExpress.jpg Screenshot_20201204-230536_AliExpress.jpg Screenshot_20201204-230611_AliExpress.jpg Screenshot_20201204-230701_AliExpress.jpg
Кто пробовал уже?
По мере тестов буду выкладывать инфу
Highlander, 4wd, 2000
Закажи релюшку поворотников, 1 касание - от 4 до 10 сигнала поворотника + позволяет ставить диоды, ссылку не найду, а СКРИН остался, прикольная вещь)
И правильно, хорошая вещь, да и резистор колхозить не нужно. Реле не очень удобно стоит, но с прямыми руками меняется легко, там же на драйве должно быть описание, как его снять, т.к. держащую защёлку не видно.
JustDoc
Хайлендер
Да там есть описание как снять вместе с фото, СКРИН сделал и закрыл вкладку(
JustDoc
Хайлендер
Только я приборку не снимал - подлез снизу.
Вот здесь всё про это реле и фотоотчёты установок на разные машины, в том числе и на тойоты.
