Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
Может и так. Но хочется, чтобы спецы с форума сказали по поводу правильности подключения.
Вот еще фото:
dvb
Краснодар
Вот еще фото:
А у вас ДК живые? Тоже посмотрите коррекции. Может они у вас дохлые и не корректируют в обеднение?
Я выкладывал сюда. Там где ДК ближе к 0 это на х2, там где 17-18 это на х3.
ALEX1962
Хайдендр 2012г 2GR
народ подскажите, после замены Х2 на Х3 увеличился расход с 16л до 20л. С чем это может быть связано?
Как должны быть соединены трубки воздушной системы (ведь они немного отличаются между собой)?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Коррекции не нашел/не работают в моей проге. Есть только одна краткосрочная, там в районе 0%
А Car Scanner не установился в мой допотопный телефон 5-летний
dvb
Краснодар
Highlander 3,5 4WD 2011
А как называется это ПО, что нет LTFT. Я думал, что они всегда вместе должны быть КК+ДК.
Хайдендр 2012г 2GR
Хайдендр 2012г 2GR
Это связано с тем, что колхоз есть колхоз)) А если серьезно - судя по всему, неправильное смесеобразование из-за некорректных показателей ДМРВ. Последние страниц 5-6 как раз об этом.
Подключайте трубочки , как написано выше у Alkopo и коррекции будут идеальные ну и соответственно расход вернётся к норме
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Torque (Lite). Есть там "балансировка топлива банк 1 датчик 1" - таких 4 датчика, и ещё 4 датчика банк 2. Но они ничего не показывают у меня.
Краткосрочные коррекции абсолютно 0 не могут быть
Они плавают чуть ниже нуля, но 0% тоже показывает. Стало быть, могут, раз на скриншот попало
3-4-5 проги.
бесит ещё InfoCar, MotorData
Такое же ПО у меня только просто Torque без Lite. Захожу в программу, открываю иконку где снизу написано "приборная панель", далее открываю шестерёнку в левом нижнем углу, открываю раздел "добавить прибор" и открываю иконку с надписью "панель отображения" где отображаются разные данные. После данных "датчик ускорения (х ось), будут ДК банк 1 и 2 ниже КК коррекции.
Вчера внедрил стоковую сетку корпуса Х2 в корпус Х3 по аналогии elfizo , шланги из подушки двс на исходную . Доп сетку не внедрял . Поездил сегодня пол часика по городу, надо катать дальше . ДМРВ Х2 BB8538FE-B13C-49C3-99DE-17317D20EFFA.jpeg
ALEX1962
Вчера внедрил стоковую сетку корпуса Х2 в корпус Х3 по аналогии elfizo , шланги из подушки двс на исходную . Доп сетку не внедрял . Поездил сегодня пол часика по городу, надо катать дальше . ДМРВ Х2 Посмотреть вложение 80147
Ну что... Дорогу осилит идущий! По коррекциям все отлично. А какой стал расход воздуха?
Расход воздуха достиг 2,8 , на скрине выше есть , катаем далее и наблюдаем
ALEX1962
Класс! А кроме цифр что нить поменялось? Динамика и т.д.
Показалось что переключения передач стали плавнее , сегодня катал обратил внимание, пинков то и небыло никогда, но тем не менее , авто сегодня весь день ездил по городу , не глушил часа 4 мороз-20, вот показания . Показания по сути всегда разные , но не в плохую сторону
S.P.
Вологда
тойота хайлендер 3.5 2013
Ещё бы для полной модернизации, поставить обратный клапан на шланг, который идёт от коллектора на подушку, как на Х2
На понял ? Это тот который заглушен? Можно подробнее пожалуйста
3.5, 4wd, 2012
Сегодня снял свои показания!
Впуск Х3.
1 фото работа на бензине, расход воздуха прыгает но большее время остаётся 3,4-3,5.
2 фото работа на газе, воздух чётко стоит на 3,2.
Расход газа 18-20 литров, летом по трассе на 1200км вышел средний 13,3
Впуск Х3.
Я думаю работу на газе ДК нужно подвести примерно к - 5% -7% . Смесь на газе должна быть немного богаче, для сохранения от прогара клапанов. Я себе подвёл ДК примерно -3% при скорости 100-120 км/ч. На холостых уходят примерно в - 15%.
Что потребовалось для установки стоковой сетки, долго ли "колхозили" или она без проблем становится?
что означает в вашем сообщении фраза "шланги из подушки двс на исходную"?
И про какую дополнительную сетку идет речь?
3.5, 4wd, 2012
А прошивка ЭБУ стоковая или перешивали?
Каты удалены и прошлый владелец говорил что перепрошил. Но не известно как, либо просто удалены ошибки или какой-то чип.
