ALEX1962
Нахрен до меня стучаться? Я имею ввиду что ваккуум подключен так как было с завода, какая трубка откуда я щас и не помню, надо посмотреть, я говорю о том что я для себя закрыл давно эту тему, т.к. все в норме,уже столько времени прошло, а тут все жарче и жарче!!! Удачи всем!!!
А я к Вам и не стучался, тот пост к Алькапоне
Evgeniichu
Toyota Highlander 2011
Это вы так считаете или есть аргументы ? Назовите тогда мне показатели коррекций которые должны быть на чипе ? Только по делу и конкретно
Конкретно Я так считаю! Если Вас так устроит. И мне на .... не нужны показания ДК на ЧИПЕ! Поэтому на Ваши показания и не обращаю внимание.
Evgeniichu
Собственно ничего, выше я просил не писать типа "у меня стоит впуск SAT или Х3 и у меня все зашибись" такие субъективные выводы ни к чему не приведут. Скидывайте показания ДК и дальше будем думать.
Evgeniichu - а у вас впуск сатовский точно от камри 3,5 ?
Именно он. И по вашему номеру. Поменял после того как Вы здесь отписались и выложили номер.
Highlander 3,5 4WD 2011
Я понял, что до здравого смысла мне не достучаться. В пятый раз объяснять отличия подключения на Х2 и Х3 я не буду... И я бы никогда не подключил так, как сейчас сделали Вы...
Я думаю так: если ДК ближе к нулю на впуске Х2 или САТовском или Х3 независимо от того как подключены эти трубочки а мотор работает хорошо и об это говорят показания датчиков то это для мотора хорошо. Когда идёт подсос постороннего воздуха Вы сами знаете, что показания ДК никогда не будут стремится к 0. Заказывал впуск от Х3 там же где и Алькапоне в 2019 г. ДК на хх на бензине в районе +5, на газе уходит в -10. При скорости 100 км/ ч коррекции на газе от -3 до -5 я думаю это хорошо. Трубочки пока подсоединены так: толстая в короб воздушного фильтра, тонкая в коллектор. На старом впуске МАФ показывал 2.7 на впуске от Х3 с новым датчиком МАФ 3.4.
ALEX1962
Подключено правильно. Не переделывайте как у Алькапоне
ALEX1962
Возможно и такое если характеристики установленного впуска отличаются от заводских настроек, а с небольшим подсосом к ним приближаются. Но здесь трудно что-то прогнозировать, так как неучтенный кислород изменяет показания датчиков, а что там дальше делает ЭБУ и какой в реале состав смеси ?????
Получается разные показатели , у вас +5 на новом впуске сток , у АЛЕХ минусило 12 на стоке со впуском х3 ?. Видите Александр , человек тоже на скорости испытывал , значит не глупо а интересно , не могут быть все такими красивыми и умными
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Это не субъективное мнение, я уже писал- подключал диагностику, все в норме...если на слово не веришь - что на библии клястся? будет время скину!
ALEX1962
Я могу всех уверить только в одном. Что делать так, как ВЫ (подключать впускной коллектор к атмосфере) - безумие. Отсюда и непредсказуемость работы двигателя... Но каждый выберет свой путь сам. А Вам советую не вводить людей в заблуждение своими бредовыми идеями...
Igr87
Toyota Highlander u40
Klimson71
г. Тула
Если не затруднит, тыкните меня, весь инет перелопатил ничего похожего не видел.
1. Про АКПП.
Наверное, Вы загоняетесь, насколько я понимаю работу АКПП на данном авто, не отвечаю за достоверность, мозг АКПП при движении авто на D с отпущенной педалью газа на малых скоростях автоматически переключает на 5 передачу, отсюда не всегда есть задержка в разгоне авто с малых скоростей. Если Вы про это. Почитайте инструкцию, в частности при переключении в режим стептроника всегда стоит 5 передача. Может это Вас несколько успокоит. Вероятно лечиться перепрошивкой мозгов АКПП с 5 передачи на более низкую.
2. Про ДК, на своем опыте, самые реальные ДК на впуске Х2 движение в городе, ДК не любят ХХ - уходят в максимальные плюсы у меня 7% и 5.5%.
Саратов
Пора уже тачку менять! Скучная она! Едет себе и едет! Немца надо опяиь брать!!! Там не соскучишься!!!
Мнение нужно менять вообще обо всем регулярно,а уж в технике..?Немцы,они тоже разные бывают ,есть наискучнейшие ,а есть что пидзец!
Здесь можно долго сраться , вот это и есть безумие . То что вы умеете переобуваться это я понял , Но здесь другое , вы не спец , не прошивщик , не программист и берёте все из своей головы, то что сделал я , пустил шланг из корпуса фильтра в коллектор, услышите из корпуса а не из атмосферы - это не атмосфера ! не говорит о не правильности и вы это не доказали , лишь один и тот же трёп , при чем здесь подушка двс ? Вы знаете как она работает , при каких оборотах , когда она поднимается ?, когда идёт вибрация итд итп . Какую непредсказуемость двс вы увидели конкретно , где она , у вас есть пример ? так вы всем доказывали что разницы не заметили с впуском 2 и 3 или заметили ?
ALEX1962
Учиться Вам еще и учиться...
ALEX1962
Услышал с Вашего первого поста об этом "ноу хау". При закрытой дроссельной заслонке в корпусе фильтра почти атмосферное давление и разряжение в вашей трубке, которую Вы засунули в корпус, создаваться не будет. Через нее будет просто сосать воздух во впуск. Т.е. в обеих трубках опоры будет одинаковое давление, т.к. они по сути у Вас обе находятся в корпусе, а значит опора работать не будет. Если и так не понятно, то я пасс....
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Как можно "правильно" подключить активную опору с коробом Х3, если в этом коробе два штуцера для шлангов, а в коробе Х2 их три. Куда дели третий шланг?)
Klimson71
г. Тула
Ответ простой поставить пассивную опору от Хая 0 генерации.
ALEX1962
Два штуцера в Х2 входят в вакуумную камеру, которая не имеет отношения к воздушному фильтру, она просто находится на его крышке. Это отдельный герметичный объем. Эти два шланга, которые входят в эту камеру, можно просто соединить между собой. Да, и на Хае3 - один штуцер. Он для третьего толстого шланга от опоры.
КуZбасс
