ALEX1962
Показания ДК не в норме, я б с такими ездить не стал. Поведение не изменилось, так-как у Вас что с тем ДМРВ, что с этим показания за -10. Вот когда будут от 0, до -3 вот тогда почувствуете разницу, ну по крайней мере я почувствовал.
Расход при покупке авто когда еще стоял впуск Х2 (сейчас сравнивать пока рано, пробег не большой на впуске Х2),при 50/50, по трассе на круизе 110 км/ч, за год (километраж не помню) накопительный был 12,7, да и думаю сравнивать расход не корректно, все по разному ездят.
Это Ваше право. А я считаю, что в норме. Если сбросить клемму АКБ, то ДК будут показывать 0. Я этого делать не хочу.
ALEX1962
Я тоже задавал такой вопрос - как объяснили, чек вылезет когда ДК за -30 будут.
При тапке в пол у меня тоже стреляла отлично. Но при размеренной езде не все хорошо.
И это не однозначно - причина в коррекциях...
ALEX1962
Evgeniichu
Toyota Highlander 2011
Реактивный двигатель появится?:airplane: Я же написал, что он едет, как и должен...
Отлично! Доказывать ничего не хочу. У каждого своя голова на плечах. Реактивный двигатель не появился, но однозначно стало лучше, да и с такими коррекциями я точно ездить бы не стал.
Если судить сугубо по Вашим ОЩУЩЕНИЯМ - ставим впуск Х3 и все огонь. Но без меня, такие ДК я считаю не НОРМА и ничего хорошего для ДВС в этом нет.
Едем дальше, форумчане скидывайте пожалуйста ДК с впуском SAT и Х3 и делитесь мнениями. Где супер спецы?:)
Egor!
Highlander 2012
Общий пробег 93 из них 23 тык на впуске Х3 - Чип тюнинг , едет , валит , с показаниями не заморачивался , заморочюсь
а катализаторы при этом на месте?
уже прочитал что нет, тогда нет смысла в моем вопросе)
ДК на прогретом ДВС после пробега в идеале должны быть 0, но с учётом многих факторов отклонения до 5 норма. А на Тойоте чек загорается когда ДК уходит за 20(+-), но по факту когда ДК вышла из 5, то лучше искать причину.
Катализатор внедрен Вибрант- Геси евро 5 писал уже , чистый пар из трубы , то что мне нужно . И ?
ALEX1962
Хорошо. Упрямый ты парень. Умеешь убеждать. На днях верну на место впуск Х2 и посмотрим, что будет... Если показатели уйдут к нулям. То соглашусь, что чужой впуск ХАЮ2 не к лицу ;)
Evgeniichu
Абсолютно верно!
Evgeniichu
:) да я никого ни к чему не призываю, просто хочется разобраться. Если Вас все устраивает, не замарачивайтесь, Вам решать.
Egor!
Highlander 2012
а где читать отзывы о чипировании с сохранением катализаторов?:) Каков приход?:) Чем чипировались и т.п.)))
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
всем привет! я смотрю тут уже впуск от камри обкакали! сегодня не удержался проверил коррекции - вроде все в норме. сейчас попробую выложить.
КуZбасс
короче напишу словами! впуск от камри. от многими нелюбимой конторы SАТ. но что было под рукой то и поставил. сетки на ДМРВ нету. заслонка удалена. вторая впускная дырка заглушена. фильтр тоже многими не любимый MASUMA . меняю с каждой заменой масла и остальными фильтрами через 6 тыщ. проехал на этом деле уже 50 000 . расход бенз 95 газпром - трасса - 13 - еду быстро! город от 14 до 17 в зависимости от погоды и прогревов. в среднем комп показывает 14.7 . подкинул ОБДшку показало - расход воздуха на холостых - 3.5 кратковременная коррекция - 2.6 температура дв - 90 длительная коррекция - не понял првильно смотрел или нет - показывало 0. это нормальные показатели? почему у меня ничего не дергается? почему у меня едет как надо? при чем тут впуск? если он от такого же мотора?
ALEX1962
Я заморочился этими показателями и вскоре верну родной впуск и посмотрю коррекции. НО !!! Есть ли у каких-то моделей авто варианты использования воздушных фильтров из разных материалов: допустим, синтетика либо бумага? Я не знаю... Если таких вариантов нет, то значит настройки ЭБУ рассчитаны на свойства только одного материала...
Блин. Менять на хай2 впуск обратно, это конечно нужно для проверки, но как то с горяча. Может в начале просто клему скинуть? Ну вдруг все и на этом по нулям станет :) ну а потом да. Можно и сменить систему, если проверка до конца, то только такими шагами думаю. Иначе возникнет вопрос, а как было бы у тебя скинув клему, а там уже хай2 стоит система :)
Или это чисто ради отдачи авто глянуть тупит или не тупит по скорости. Ну тогда можно и без клемы :)
ALEX1962
Я клемму уже попробовал скинуть. ДК сначала по нулям, а КК в плюс до 8. Потом минут через 10 все по старому: ДК в минус 10-12, КК в плюс 2-5
ALEX1962
КуZбасс
Помоему эти коррекции никто никогда не смотрел, если машина едет и не моросит, похрену с каким впуском, оно и никому не надо, по болшому счету вобще по барабану какой впуск, если чистый фильтр и исправный дмрв и нет подсосов, а коррекции на то и коррекции чтоб корректировать смесь! Во как загнул!!!
dvb
Краснодар
Сейчас посмотрел каталоги на разные авто с 2gr-fe. Независисо от конструкции впуска у всех с бумажным фильтром стоит одинаковый MAF, даже на гибриде и камри. У всех с синтепоновым - тоже одинаковый, но другой.
При этом диаметр патрубка после фильтра одинаков у всех впусков, судя по одинаковым хомутам.
Мой вывод - на бумаге должен быть свой MAF, но это не должно приводить к ухудшению работы ДВС.
Может разница в коррекциях зависит от стиля езды? Или они уходят в минус по мере засорения бумажного фильтра?
Igr87
Toyota Highlander u40
Погуглил, пишут, что конечно должно быть около 0, но отклонения до 9% в обе стороны считаются нормальными.
У меня минус 7 и минус 8, и после последней замены фильтра я проехал 30к. Во вторник поменяю фильтр и посмотрю коррекции. Специально куплю оригинал у дилера.
Всего на фильтрах х3 я проехал 60к, ухудшений не заметил.
Предлагаю всем по возможности скинуть цифры с датчиком от х3 и от х2 в корпусе от х3. Я на выходных тоже махну датчик.
Вероятно сопротивление бумажного фильтра, особенно подзабитого, выше, чем у синтепонового, поэтому и минусит, мозги ожидают другого.
КуZбасс
У меня все показания в норме, эту тему для себя закрыл, сейчас мысли о смене повозки!
ALEX1962
Сделал замеры на корпусе от Х2, но уже купил всю систему от Х3 (буду на днях ставить)
Что-то большие обороты двигателя для ХХ. А увидел - двигатель не прогрет...
У меня на впуске Х3 с датчиком Х2 коррекции в 1,5 раза ниже.
А пробывали смотреть показания на скорости к примеру 60 км час по городу ?
У меня на холостом показания до - 11 доходят. Но при равномерном движении на любой скорости коррекция 0%. Изменения вызывает только резкое нажатие на газ. До тех же 11%может доходить. Но как только наберёт скорость, опять 0%. Корпус от камри 50, оригинал с разборки. Датчик свой поставил. Изменений в динамике или расходе топлива не увидел. Пыли в корпусе за 10000 км тоже нет. Раньше была.
ALEX1962
Вчера проездил целый день. Вечером замерил. И показания еще уменьшились с датчиком от Х2. ДК стали - 7,8 и - 9,2. А КК 0 и 0,8. Учитывая упоминание о фильтрах нулевиках, решил скинуть крышку и замерить показания вообще без фильтра. Показания ДК еще немного уменьшились до -7,0 и - 8,8, а вот КК начали прыгать от - 2 до + 8. Вывод: материал и пропускная способность фильтрующего элемента, вероятнее всего, влияют на показания коррекций. Возможно, у каждой модели автомобиля ДМРВ и ЭБУ настроены на определенные характеристики фильтров. Есть вероятность, что даже при использовании однотипных фильтров от разных производителей коррекции будут разными...
