КОВРОВ
КОВРОВ
Сфотай пожалуйста короб со стороны двигателя. Есть ли там щель между коробом и крышкой.видно резинку фильтра.
Боюсь не подлезу...но видно весь кантик фильтра видно везде...прижимается по всему периметру хорошо
КОВРОВ
Toyota Highlander 2011 2GR-FE
Частично да...потому как пластик местами загораживает...зацепы в крышке мешают увидеть полностью весь кантик фильтра.....а чего на него любоваться
Да я имею ввиду, что может я нитак поставил
Highlander U40
Комраде, подскажите номерок короба от камри sat, китайский, кто ставил.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Спасибо, он на автодоке почему-то показывается как для 3gr-fe
Всё верно. Код STTYL6301C0. Важна буква C в конце - с ней именно наш 3.5 мотор. Я находил за 5 тыс в Москве на zzap. Там тоже все продавцы пишут про 3gr-fe, что явно копипастная ошибка, т.к. там же пишут "Camry 3.5". А 3gr это 3 литра и не Камри. Ещё была пара предложений там подешевле (по 4 рубля), оказались фейком, в наличии нет. Ставил короб я в ближайшем сервисе, о чем ни капли не пожалел: пришлось повозиться ребятам, встаёт немного внатяг - с одной стороны поджимает заборник уличный, с другой стороны - резиновый патрубок к движку. У них весь инструмент под рукой, а у меня нет оборудованного гаража, я бы сильно дольше возился. Купил, помимо этого корпуса SAT, только:
1. алюминиевую полосу - для крепежа на левом лонжероне (гнули по месту);
2. кусок резинового шланга в авторуси - топливный 4 мм, если не ошибаюсь, внутр.диаметр. Продают от 1 м на отрез, нужно меньше. Вакуумную трубку, таким образом, я не удлинял, а целиком заменил на новую необходимой длины;
3. серый сантехскотч, чтоб примотать воздухозаборник к этому новому корпусу.
Всё, как выше товарищи и объясняли, за что им спасибо.
Кстати, по фото, которые выложены выше, сделали отверстие в дне корпуса, которое слева, если стоять у капота. И оно не подошло под родное крепление, которое под аккумулятором вешается. Отверстие не в том месте, и всё тут. Оказалось, нужно было один из двух болтов, которыми этот кронштейн крепится к кузову, выкрутить, и тогда на единственном болте он поворачивался и вставал в нужное положение. Походу этот болт потерялся у коллеги, и его крепление стоит не штатно. А мы его взяли, получается, за эталон :) Пришлось так и оставлять, но в целом так тоже там всё прочно держится.
Нижнюю заборную трубу малую пока не ставил. Дыру под нее в корпусе не глушил, ведь тогда заслонку на большой трубе выламывать пришлось бы, а я хочу оставить заложенные изначально принципы работы. Впихнули кусок поролона в эту дыру - от лишнего песка, но его внутрь на первой же поездке засосало :)
Улан-Удэ
Highlander, полный, 2012
Всем привет, недавно поставил впуск от Х3. Все брал на zzape, пришлось конечно подождать (больше 1.5 месяцев).
Несколько моментов:
1. старый пластиковый впуск (тот чрз который входит воздух) крепился на 3х болтах, из этих 3х я взял 2, чтобы прикрутить кронштейн нижней части корпуса фильтра к лонжерону в заводские отверстия. Ранее уже писали, что надо сверлить новое отверстие под новый впуск и докупать короткий болт и гайку на 6
2. тем у кого стоит вебасто, сначала проверьте можно ли подсунуть вебастовские шланги под кронштейн (который крепится к площадке АКБ) крепления корпуса фильтра, у меня еле получилось, если бы сидели плотнее, то корпус бы не встал.
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Улан-Удэ
Установщики вкорячивают вебасту по разному. Мне вебаста вообще не мешала
Это так. Вот и пусть народ сначала глянет мешаются шланги или нет, если что заедут сначала на сервис вебасто шланги те самые перекинуть а уже потом за впуск браться.
Highlander U40
Установил я с грехом пополам короб от камри, никак не вставал. Замерил температуру впуска: на улице 24, а темп. Впуска 32, постоял минут 15 на холостых - 52. Прокатился стала 31. Это нормально? Патрубок нижний вставил.
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Естественно, на ходу короб обдувается, стоишь-нагревается от движка
Ну, в общем, такие температуры норм?
В общем об этом ни кто не парится , установил и катайся , меняй фильтр во время , масла , жидкости , радиаторы мой и температура будет в норме :)
