3,5 4ad 2012
И еще парни у кого впуск с Камри проверьте заслонку которая работает от вакуума на большом впуске я десять корпусов в магазе перебрал ни на одном не работает купил корпус с разбора оригинал
Проверил сегодня, работает. Ртом не смог втянуть, сил не хватило, мимо клапана напрямую подсоединил заслонка открывается.даже так сегодня ездил ради интереса, ни какой разницы нет. При каких режимах идёт сигнал на открытие, кто знает?
3,5 4ad 2012
Привет. Где-то тысяч 4000 и то не понятно, похожа на пыль при первоначальном монтаже
По фото тоже такое впечатление. Обычно пылью равномерно покрывается, тут нет.
Toyota Highlander
Вот и я не пойму, откуда она там и как проходит.. в ближайшее время буду проверять с фильмами Sakura и js asakashi
Нужно смотреть толщину уплотнения на фильтре я брал несколько фильтров и у всех она немного разная остановился на фильтрах VIK
Toyota Highlander
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,может быть кто-то занимается поставками полного комплекта воздуховода Х3 ? если да,то какая цена? и реально ли найти на авторазборе?
45 т в Москве
Toyota Highlander 2013
Я скоро буду проверять три фильтра Masuma Sakura и js asakashi
Toyota Highlander
45 т в Моск
есть 32 т не оригинал тоже в Москве
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Кто-нибудь сетку в корпус хайландер 3 устанавливал?
А что есть проблема с коррекция и? Я думал, там свой датчик в родном третьем корпусе, и всё работает норм...
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Говорил много раз. У Масумы рамка резиновая тоньше, чем у остальных. Это известный факт. Возьмите штанген и сравните. Но у меня вроде всё прилегало. Но ощущения - не очень. Я в ухо корпуса фильтра засовывал проволоки кусок, чтобы прижалось сильнее.
Хайдендр 2012г 2GR
Без сетки коррекции в минус улетят. Машина не едет, жрет бензин
Хайдендр 2012г 2GR
У меня было коррекции в минус, расход 18,5, но на тягу не .влияло.
Влияло. Я по М11 езжу. Там минимум 140, обгоны 160, а за тобой бэхи и мерсы хорошо за 200 летят. Здесь тяга очень чувствуется. До 100 км.ч не заметно
3,5 4ad 2012
В данное время коррекции у меня +3,+5, это норма. Только вернулся с отпуска, по автобану 140-150 идёт очень легко, на круизе расход около 10. Когда ехали в паре, на двух машинах, приходилось ехать за ним 90 на круизе - расход падал до 8,7. Думаю , что хороший бензин попадался)
3,5 4ad 2012
3,5 4ad 2012
Что то с интернетом, пишет не может быть отправлено подождите 11 секунд и повторите, а на самом деле отправляет))
С интернетом всё в порядке, сам форум глючит. После "неотправки" просто обновить страницу.
3,5 4ad 2012
На разборах сейчас дифицит почему-то. Берите Сатовский и гофру оригинал и всё нормально
Egor!
Highlander 2012
Извини , 90 страниц темы , это мало ???
просто формат форумов типа 4pda много лучше т.к. удобен создание первого сообщения с актуализацией в нем всего полезного. Ну а у нас тут не принято заносить полезное, вот и вот...
Нягань.
3.5, полный, 2011
Все правильно. Но я как купивший такой автомобиль просто 90 страниц курить буду уйму времени, а посмотреть каталожный номер и заказать времени много не займет. И вот потом это обязательно прочтется!!!! все 90 страниц.
Нягань.
3.5, полный, 2011
luyntor
3,5 полный 2012
Доброго времени суток всем! Поменял корпус с х3 и почему то стали плавать холостые. У кого нибудь было такое?не сильно плавают, но по стрелке видно. И еще вопрос, датчики расхода воздуха одинаковые на х3 и х2. У меня не подошел с х2 в корпус х3. Родной по диаметру меньше
3,5 4ad 2012
Евгений . Номер сатовского не подскажете?? а гофра родная от Н3??? а воздухозаборник???
ST-TYL6-301-C0, родную гофру нужно тоже заменить на короткую. Заборник остаётся родной с минимальной переделкой.
