ALEX1962
ALEX1962
ALEX1962
Самому интересно, что за х…ня ) главное когда прогреется хорошо за 90 , а до этого всё норм
Поменяй назад родной впуск с родным ДМРВ и посмотри, осталось эта х..ня или нет...
Toyota Highlander
Делись, всем интересно, у всех такое может быть )
И в чем причина была? Делись радостью и опытом!
С корпусом от Камри я проехал 12 т и проблем с холостым не было ни когда , а виной всему клапан vvt-i на ближней голове
Toyota Highlander
К стати расход воздуха на этом впуске у меня 2.8 , 2.9 на родном был такой же.. так что сетку ставить по-любому если нет то будут не только коррекции в минус но и расход воздуха 3,5 3,6 а это много
3,5 4ad 2012
Абсолютно верно!
Toyota Highlander
Забитый был?[/QUOTE Он новый я после капиталки менял все 4 и при чем оригинал когда мотор нагревался за 90 он внутри издавал стуки очень частые я аж испугался думал под крышкой что то стучит снял разьем и тишина поменял на контрактный всё работает))
Toyota Highlander
И еще парни у кого впуск с Камри проверьте заслонку которая работает от вакуума на большом впуске я десять корпусов в магазе перебрал ни на одном не работает купил корпус с разбора оригинал
Toyota Highlander
Шланчик с мембраны который с электро клапана сними и в себя втяни ртом , заслонка должна полностью открыться и при этом не уходить назад пока не сбросится давление
Toyota Highlander
Но там он короткий можно взять с обмывайки с форсунок либо любой другой чтоб подошел и подлиньше
3,5 4ad 2012
Там фигня она чуть и поднимается тяги у рта с лихвой хватит
Была такая мысль о работоспособности новой заслонки, но не проверил, обязательно проверю тереперь
Toyota Highlander
Когда втянешь в себя заслонка должна стоять и не опускаться на некоторых корпусах на новых сатовских втянешь , а она медленно уходит в низ.. ну и всё пиздец мембране)))
Toyota Highlander
На родном впуске эта приблуда меняется отдельно, а вот на Камри интегрировали в корпус зачем не понятно.. маркетинговый ход
Toyota Highlander
И еще штуцер который в гофре после дмрв куда одевается шланг сапуна может подсасывать воздух мимо датчика и вы не когда его не найдёте пока не накурите мотор , чтоб он посмеялся))) ни шланг, а именно штуцер вытаскиваешь его с гофры мажешь герметосом желательно хорошим и ставишь обратно.. всё!
3,5 4ad 2012
Я гофру оригинал покупал от хая 3его, она короткая по сравнению с родной, и этот фтуцер я вставил только после как смочил слюной ))), не думаю что там будет подсос.
Toyota Highlander 2013
Очень интересно, вот теперь опять придется заморочиться
3,5 4ad 2012
Если работать не будет, то уберу нафиг эту заслонку, пусть сразу с двух воздуховодов сосёт.
