Заказал vic. Посмотрю как с ним будет
И с Vic будет и с оригиналом будет и даже на панели приборов будет , через два дня после протирки , вы что там увидели , операционную ? Это короб с фильтром , через который проходит уличный воздух , и небольшой налёт там не избежен , как не верти
Toyota Highlander
Я снимал даже коллектор есть только масляная пленка она там и должна быть, а пыли нет как раньше снимешь коллектор, а там дороги пылевые прям
Toyota Highlander
Привет Алькапоне может ты подскажешь .. у меня высокий хх.. мыл дроссель и началось , главное на прогретом заводишь всё ок 650 +- держит стоит молотит потом сам начинает добавлять 700, потом 750 , 800 и держит , глушишь заводишь опять всё в порядке но не надолго.. клемы снимал на прогретую предохранители efi вытаскивал ни че не помогает .. подсоса нет может через скан нужно сделать калибровку хотя клемы снял всё должно в сток придти
Привет.
Ты прав , отскринел , я и не скрываю , сам искал ранее ответ на вопрос .
Если скинул клемму АКБ,то адаптация сама придет после прогрева ДВС и пробега авто 5-10км. В зависимости от засранности заслонки, обороты даже могут проседать сильно.
Все манипуляции с гашетками это смех.
Меньше читайте ваши эти энтернеты.
Toyota Highlander
до этого всегда так и делал) а в этот раз что то как то не очень
Чет видать там и диагност был не але. Раз причину не нашли.
Или там только дуть могут?
А диагноста нет наверно вообще? В другой поедешь?
Toyota Highlander
Самому интересно, что за х…ня ) главное когда прогреется хорошо за 90 , а до этого всё норм
Toyota Highlander
Да диагност у них где то курит в тот момент его не было .. поеду в другой
Расход у меня 8-9 трасса при скорости 120-130, а город 13-14 пробок дохрена
Даже на королле с 1.6 такого расхода по городу нет.
Про трассу я уже молчу. В 8 я укладываюсь при 110 на королле.
Хай на 650км. межгорода бак уходит.
Цифры не впечатлили.
Начинай сначала.
ALEX1962
Я не снимаю , снятие клеммы разве что помогает автомобилям Волга , Жигули
Повеселил и удивил!:) Очень интересно узнать, чему может помочь и что изменить (кроме настроек радио) снятие клемм аккумулятора на Волгах и Жигулях?
