Решил обзавестись Хаем, перечитал уже кучу страниц, пересмотрел столько же видео об авто и проблемах, один вопрос, реально найти с живым двигателем, на пробеге от 100к до 130к ?
Конечно. Особенно среди тех кто впуск вовремя поменял :)
ALEX1962
будь добр - аргументируй
Попробую. На вопрос: "Одинаковый ли впускной коллектор у ХАЯ2 и RX350?" ты называешь меня фомой неверующим (какое это имеет отношение к заданному вопросу?) и даешь ссылку на проблему 5 цилиндра, где причины этого не рассматриваются, что тоже не имеет отношения к вопросу....
КОВРОВ
КОВРОВ
Из представленой выше информации ясно, что при возникновении подобных признаков запыления впускного коллектора, равно как и случаев приведших к ремонту 5ц и износу клапанов, рекомендуется -
Менять штатный короб 17700-31551 у GS300 и GS450H на модифицированный 17700-31А80 под фильтр 17801-31110 как у ГС350 и ИС250
Внутри впуска и канала 5ц песчаная пыль!
Причина - попадание большого количества пыли и песка во впускной коллектор, вызывая абразивный износ, поршня, цилиндра и клапанов.
Данная проблема типична так же для моторов 2GR GS350 5ц, Хайлнндер 2 , RX350 для 1цилиндра
Но "дядяМиша" все равно скажет что мотор надежный :laugh:
Повесьте наконец это инфу в 1 пост и тему можно закрывать.
https://abs-magazine.ru/article/garantijnyj-vozrast-dozhitija-
GENUS
Путник
ХМАО
Мда...
Hankok22
Сибирь
Почему нет! Конечно можно найти! Я купил в прошлом ноябре 50 хай с пробегом 149 тыщ, сейчас уже 170 тыщ. Главное следить за машиной и все будет хорошо. Вовремя менять масла ВЕЗДЕ (двиг, АКПП, раздатка, мост). Коллектор впускной я снимал при замене свечей - никакого срача там не было! Если продавец следил за машиной, то это будет очень хорошо видно. Я при покупке пересмотрел больше 12 хаев - все в утиль! А в итоге купил тот, который мне по фотографии не понравился и я его сразу откинул. А когда приехал посмотреть вживую, то и обалдел. Ну не может человек делать красивые фото на продажу. Так что просто нужно искать и смотреть все варианты!
Хайлендер
А впуск и фильтр себе родной оставил ?
Hankok22
Сибирь
Hankok22
Сибирь
Мужчины, вы через чур развели тут неправильный срач! Успокойтесь уже!
КОВРОВ
Hankok22
Сибирь
Toyota Highlander
Подскажите где можно купить х3 систему воздухозаборник, корпус гофру и крепления
Купи от Камри 50 фильтра такие же как и х3 только вся система дешевле .. я попал на капиталку поставил от Камри
Toyota Highlander
Себе ставил от камри, дешевле на много вышло, немного патрубки подпилил родные и норм
Можно не пилить просто феном подогреть и все встаёт без колхоза и заслонку можно удалить она там нах.. не нужна и получится как на х3
Highlander 4WD 2013
Всем привет. Установил сетку. Просто достал из родного корпуса Х2 и прикрепил на пластиковые хомуты к корпусу от Камри 50. Держится крепко. Всем спасибо. Теперь бы почувствовать разницу)))
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Нужно произвести замеры долговременных коррекций Б1,Б2 и массового расхода воздуха до установки сетки и после ее установки.
Toyota Highlander
У меня без сетки и разницы ни какой, коррекция на том же уровне
Highlander 4WD 2013
Да, я тоже 2 года без сетки ездил. Проблем не знал. Но все руки чесались поставить. Сегодня почесал. Будет возможность - сделаю замеры. А хуже точно не стало.
3,5 4ad 2012
До установки впуска Х-3 всегда брал фильтра с резиновой каймой т.к. оригинал совсем не устраивал, даже на Жигули например фильтр с 2- х сторон прорезинен. Установленные циклонные фильтры с 1 и 2 головы очень хорошо собирают масло которое должно было попасть в коллектор. А в новом выпуске от Х-3 хорошие фильтра прорезинная койма с 2- х сторон. Ещё прикрываю на входе вуздоховод фильтрующей материей и передически его чищу, грязи и пыли собирается много. Фильтр в коробе при пробеге 5 тыс км как новый.
Добрый вечер. Подскажите про циклонные фильтра, какие они, вид и марку.
Хайдендр 2012г 2GR
Highlander 3,5 4WD 2011
Не нужны ни какие доп фильтры для исправного мотора
Вы посмотрите сколько масла собирается в фильтре с дальней головы после 4 тыс пробега, на исправном моторе, даже на Вазах такого нет, что-то недоделали малость конструктора.
