Мозгам абсолютно все-равно на трубочки подсос и прочее. Они получают информацию с лямд (неважно — кислородники или широкополосники — вопрос точности), которые в свою очередь измеряют состав выхлопа. Т.е., исправная лямбда не может наврать про большее или меньшее кол-во кислорода (например) в ВГ. Мозги же "знают", что смесь должна быть 1 : 14,7 и будут добавлять/убавлять топливо пока лямда не унюхает требуемую пропорцию. Этот момент увеличения/уменьшения кол-ва топлива фиксируется и выдается на сканер как коррекция.
Вторая часть — отчего высокий модуль коррекции нежелателен. Во-первых, мозги "считают", что при высокой коррекции возможна некая неисправность (подсос, проблема лямбды, маф). Вторые — мозги не могут выкрутить подачу топлива до достижения стехиометрической смеси.
Итого)). При исправной лямбде и мозгах состав будет унюхан верно и откорректирован до нужной пропорции. Никакие подсосы, мафы, утечки топлива на это не влияют. Они влияют лишь на величину/невозможность коррекции. Апологеты "ложно нормальной" коррекции попробуюйте объяснить механизм ее возникновения.
