Просто на фото выше "старого" образца
Это прощальное фото старого фильтра , а новый фильтр с наклейкой синтетической / это масума такие выпускает для хай 3 - зимний фильтр
Toyota Highlander 2011 2GR-FE
КОВРОВ
КОВРОВ
Поддерживаю...тоже воткнул китай...оригинала не видел , поэтому сравнивать не могу , но...пластик как пластик...аккуратно с любым пластиком нужно и всё норм будет...патрубки воздухозаборников состыковал с новым коробом(немного поколдовал)....и обмотал места сростки несколькими слоями (сначала обычным скотчем чтоб зафиксировать местоположение) затем алюминиевым скотчем термостойким...вроде не плохо держится...тестирую...пока 500км...полёт нормальный...вскрывал фильтр...верхняя крышка короба , гофра , дросель чистые...вообщем пока всё по красоте......спасибо Сергею 42...подкинул идею с коробом от камри!
Я на стык, камеру от велосипеда натянул, вообще плотно всё)))
КОВРОВ
КОВРОВ
Как вариант...моно подобрать по размеру пластиковую бутылку 1.5...2 литра...одеть и погреть аккуратно...сработает как термоусадка
Я так воздуховод, ко дну короба сделал. Всавил и феном прогрел. Обтянуло прям, как по заводскому
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Вопрос к тем, кто поставил на Хай 2 систему воздухозабора от Хай 3.
После замены системы заметил, что на холостых и малых оборотах появился новый звук - легкое урчание?
Может на Хае 3 так и есть изначально или мне что не так соединили, никто не заметил разницы после замены?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Привет! А можно фото стыков этих? И прочих мест доработок. Вакуумные шланги не нужно доделывать? Какой вообще нужен перечень деталей помимо самого корпуса фильтра Camry? Он от седьмой камри (XV50) или как?
КОВРОВ
Приветствую , да от камри v50 короб....я больше ни чего не покупал кроме скотча температурного...полистайте тему , там всё есть.....чуть позже фотки тоже закину...пока не когда
Серёга 42 там всё выкдадывал, там делов на час..Серому привет, красава)))
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Всем привет! Короче воздухозаборник соеденил с коробом при помощи пива! Берем самого вкусного пива на розлив- 3-х литровый бутылек, выпиваем, отрезаем кольцо от бутылки примерно 10 см, одеваем на стык, греем чайник, поливаем кипяточком и она обжимает как термоусадка! Сидит крепко! Всем удачи!!!
От плохого пива не пойдет)))
Не парься,звук изменился,а качество фильтрации очень даже.У всех так было.Через месяц забудешь как страшный сон
Мы плавно переехали от любителей впуска от х3 до таких же стратсных почитателей впуска кемри.А как впуск 3 новенький становится.Мечта поэта!
КОВРОВ
Ну...я от камрюхи короб тоже воткнул практически на одном дыхании....спасибо Сергею:drinks:
