akatala
3.5 AT Prestige, 2013
там лишняя первая скобка
((A*256)+B)/256)-40
Действие первое - A*256
Действие второе - (A*256)+B (тут скобки не нужны конечно)
Действие третье - ((A*256)+B)/256 (а вот тут они даже очень нужны)
Действие четвертое - ((A*256)+B)/256)-40
dvb
Краснодар
((A*256)+B)/256)-40
Как раз теперь скобки-то и не хватает: открываете две, а закрываете три...
Вот так тогда должно быть (A*256+B)/256-40...
Правильно. А теперь раскройте скобки:
(A*256+B)/256-40=A*256/256+B/256-40=A+B/256-40
Да, одинаково... равно
akatala
Всем доброго дня!
Как думаете корпус от RX 450H подойдёт на наш хай? И цена не плохая за всё...
Судя по фото не подойдёт , от Камри ставят корпус с крышкой - подходит с некоторыми доработками и цена до 5 т р
Toyota Highlander 2011 2GR-FE
КОВРОВ
По просьбе соклубника Сергея 42 кидаю фотки на тему ...КОРОБ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ОТ КАМРИ F064223D-50BF-4B66-8D6D-1F0313C8E11F.jpeg EA326EE2-368D-49D8-A188-89F369DBB0FF.jpeg DAA0B7B5-6756-44B6-B9DA-3101B727F0DA.jpeg D2FB80FE-CF1F-4A97-903C-7518DD74E0B3.jpeg C247927A-C612-4D88-9571-3FE4E343568C.jpeg C2586B5D-2D7A-4AF2-B829-FFC250FA38B6.jpeg 3191CB68-49DC-4A09-9B41-D95DCF51848A.jpeg 715C9E97-3CD7-4675-995E-96AC0354BD31.jpeg
dvb
Краснодар
Судя по фоткам:
1. Оно теперь сосет теплый воздух после радиатора (хорошо ли это, ведь теплый воздух имеет меньшую плотность?).
2. Воздуха стало еще меньше из-за того, что вы заделали крышкой с герметиком отверстие в дне.
Посмотрел в каталоге конструкцию патрубков в оригинале. Там другой передний патрубок, сосущий над капотом. Может стоит их сравнить, не подойдет от камри?
А во второе отверстие воздух идет через длинную трубку с резонатором. Может можно вывести какой-то гофрой это отверстие куда-то вбок, раз мешает аккум?
Можно попробовать если есть место снизу короба , вставить гофру от отопитель УАЗ и вывести ее рядом с коробом , закрепить на стяжку и воздуха будет действительно в достатке
Nedos78Rus
А можно просто купить УАЗ и не превращать Горца в колхозное чудо... ну в самом деле... Конечно можно хоть кусок фанины присобачить, вопрос - надо ли?
Колхозное чудо - это когда под капотом картошку садить можно , грязь кусками висит а потом отваливается , а речь идёт о доработке того же колхозного впуска , который люди внедряют , колхозят любыми способами , причём сотни людей и колхозят так как могут , если не ошибаюсь вы тоже колхозили резиновый патрубок от хай 2 на крышку 3
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Судя по фоткам:
Ничто там не сосет, идет обычный забор воздуха через основной воздуховод, вчера замерял t впуска- на улице 30 , во впуске 40, на ходу еще прохладней
КуZбасс
А где колхоз? Покажи, если бы этот кусок пластика стоил рублей 10-15 то никто бы и не колхозил, а отдавать 100-150 это извращение
КуZбасс
И с какого перепугу там стало меньше воздуха??? Сосет столько сколько нужно! Хрен ли эту теорию нести? Все установлено и работает, показания дмрв в норме температура впуска нормальная, впуск чистый, недорого, каого хрена еще надо?
КуZбасс
За весь этот как вы говорите колхоз, предъявите японцам, с их высокоинтелектуалным разумом придумавшим такой дерьмовый впуск
