3.5 4х4 Highlander 2011
плюс к этому удалить каты и прошить - ещё бодрее будет
Не мешайте машине работать... от удаления живых катов, вы никаких плюшек не получите. и про бодрее - смешно. Вам лошадей мало? Если да, то просто другую машину вам надо... :)
Вот и я дал свободное дыхание своему хаю, движка как то эластичные чтоль. На низких тяга появилась, или это эффект плацебо
Да ничуть вы дыхание не изменили... разве только от подсоса пыли защитили... На работе мотора это не сказывается практически, а V6 по определению на низах умеет тащить, вы просто обезопасили себя от проблем 1го цилиндра с определённой долей вероятности. Что само по себе не плацебо.
Изменил изменил :) убрал электромагнитный клапан который воздух перекрывает :) и увеличил площадь фильтрующего элемента :) а значит стало воздуха больше, дышать легче :)
ALEX1962
Toyota Highlander 3,5 л., 2GR-FE, 4WD, 2012 г.в.
Площадь практически не изменилась, клапан работает только на холостых. Так что в этом плане существенных изменений нет. Я после замены изменений в работе двигателя не ощутил..
DmitriER
Кемерово
3,5, 4wd, 2011
Возможно вы правы, но то что точно замечано пропала яма между 1000 и 1500 об/мин, возможно тут как раз и работал тот самый клапан перед впуском. Путь с работы до дома идет по частному сектору где приходиться ехать как раз с 1000 быстрее просто опасно. так вот в этом режиме двигатель более предсказуем. Возможно это связано с тем что стоит новый ДМРВ, который шел с крышкой фильтра.
Ну согласись. Практически, существенных :) это уже изменение. А значит легче. Никто же не говорит о порядках, огромных показателях. Как факт да, стало легче. На сколько каждый сам решает :)
Бывшая Черная жемчужина Сибири
Highlander 3.5 4WD 2013
привет всем! подскажите новичку-машину только приобрел.пробег 70000. заглянул сразу сюда - почесал репу и полез смотреть что с моим фильтром. короче купил новый в наличии был только оригинал. снял старый - снизу не особо грязный. сверху вообще вроде чистый. пыльный налет во впускном патрубке был. не сказать чтоб совсем капец.но был. в общем фильтр я пока посадил на двусторонний скотч.поезжу посмотрю что там. а вопрос вот в чем- полез промыть внутри короба и увидел там внутри два уха! че думаю за хрень! вытаскиваю а там блин ножницы!!! какого хрена их туда запихали? потом смотрю а там заслонка.их засунули туда я так понял чтоб приоткрыть ее...за каким собственно хреном? чудо тюнинг или что? естественно я их вытащил все вроде работает нормально. расход по городу 14-15 по компу...
Если на ножницах нет логотипа - Денсо или Тойота, то они точно не должны там находиться , меняйте воздушно - впускную систему U40 , на U50 ( От Хайлендер 3 - его поколения )
snowroar
U40 3.5 4WD 2011
а что думаете про уши в коробе? я лично охренел, когда читал. сразу же мысли
- как?
- засосало? дтп?
- спрятал предыдущий?
не знаю какой марки-но ножницы хорошие! их туда засунули специально - приоткрыли заслонку. только для чего не пойму? может она не открывается у меня? и таким макаром ее приоткрыли?
https://baza.drom.ru/vladivostok/se...a-fj-cruiser-2014-2220428010-g4320221232.html - вот такой случайно не подойдет?...
Для простой установки нет, а так он конечно лучше и даже чем от U50, потому как по кругу на защёлках (как у всех нормальных авто. На хайе упорно используют 2 уха - на хрена не ясно, хотя защёлки по кругу много проще и надёжнее, а главное позволяют более просто установить ровненько фильтр)
тойота хайлендер,полный,2011
Что интересно,после пробега в 11000 на впуске х3 в коробе выше фильтра даже намека на пыль нет,проверил белой тряпочкой.При установке резиновые края фильтра намазал ельфовским маслом для пропитки фильтров мототехники.Синее такое,мажешь -жидкое,а через минуту густеет и становиться клейким.Можно же было сразу сделать нормальный фильтр,а не мудрить.Я имею ввиду Тойоту.
по хорошему конечно надо менять короб. нашел фильтр.завтра закажу.на фото с резиновой каймой и вроде как обычный бумажный а не как оригинал - не пойми из чего сделан.
Бумажных нет на U40
Ребят,не мудрите.Только замена впуска может спасти от очень нежелательных последствий.Хотя.Каждому решать.
сейчас покурил форум лексусоводов рх 350. короб один в один как у нас и фильтр такой же. только на америкосах стоит доп. сетка фильтрующая в крышке. она для экологии.на японцах ее нет.иногие ее просто выкидывают. мельком упомянуто про проблему на наших машинах а они только качество фильтров обсуждают. теперь я ничего не понимаю...все одно и то же а проблема только у нас... да и еще они поголовно ездят без второго болта на крышке! тупо теряют! вот такие мысли вслух!
так то - да. поменял бы прям сейчас если бы он стоил разумных денег и был в наличии...облазил весь интернет....только новые... выходит почти 50 косарей за кусок пластика...:eek:
короче башку мне конкретно напекло с этим впуском! почитал умных статей про этот нетканный материал из которого изготовлен наш фильтр...а по всем показателям он лучше бумажного оказывается... то что короб хреново сконструирован это видно. тут еще присутствует криворукость установщика фильтра и в результате кирдык компрессии. :question: короче мозги набекрень! ищу короб и слежу пока за впуском....
Доп крышку тут обсуждали, и кто-то остался на этом решении. Оно как решение минимум. Почему так там, а у нас не так? - возможно коллектор впускной другой формы и грязь не падает в первый цилиндр. А вобще какая разница. Меняй и все
Все запчасти новые - 20 110 руб и 1 500 руб замена.(см.пост #479 )
Где такая цена?
пр
Где такая цена?
у нас под заказ сегодня искал-от 35 до 50... сибирь матушка мать ее! а где за 20?
да хрен знает почему так...на камрюхах тоже короб почти как наш и фильтр такой же. а проблем нет...
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
3,5,полный,2011
