Всем доброго дня, столкнулся с проблемой ошибки по датчику детонации, после долгих плясок с бубном и поездок в сервис методом замены ЭБУ понял что проблема именно в нем, подобрал блок от лексуса РХ 300, подошел, все заработало, хоть и пропал овердрайв и сноурежим, это не принципиально можно и забить, но с приходом лета захотелось прохлады и при включении кондиционера получил сюрприз, он не работает, хотя если подкинуть старый блок все норм.
В связи с этим вопрос, есть ли у кого схема родного блока и блока от лексуса праворукого чтобы найти эти провода и направить в нужном направлении.
Фото родного эбу во вложении, от лексуса если надо сфотаю, нужно лезть откручивать.
688,2 KB Просмотры: 21
