Закрытие окон автоматически при закрытии центрального замка
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Всем привет! Кто в курсе данной темы? Как это это делается на highlander 2010?
Я недавно взял его с пробегом и удивился что такой функции нет.
При этом в сервисной книжке есть отметка в дополнительных работах "интерфейс на 4 окна". Но он не работает. Ни с кнопки на дверях, ни с кнопки на брелке, ни с кнопки на сигнализации.
Может ее как-то надо включить или по- особому замок закрывать?
Заранее спасибо за идеи.
Если доводчик стоит, то должен поднимать при постановке на охрану от доп сигналки.
Если этого не делает, значит минимум на блоке доводчика нет питания или он вышел из строя.
На Хае 2 мне ставили отдельную приспособу чтобы окна закрывались от доп сигналки. В штате ее не было. Доп. сигналка стоит?
Graviton
Да, стоит. Но от нее доводчики не работают.
а еще брали с алиэкспресса
набери поиском доводчик
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
У меня пандора закрывает только водительское (которое с автоподъемником в штате). Остальные нет
Это того, что на ХАЕ 2 доводчик стоит родной только на водительскую. Того ставился дополнительный блок под доп. сигналку.
akatala
да я знаю про это. а есть ссылка на дон.блок для почитать?
В яндексе прямо так и набрать доводчик стёкл.
Плюс установка с управлением от пандоры.
Если что, можем реализовать.
