Закис крантик у самовара
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Надо кидать кличь - НАРОД, У КОГО ЕСТЬ САМОВАР????
ТщательнЕе, читай, тщательнЕе http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=35185&postcount=198:training1:
ПС. Вчера ездил на дачу, в том числе и за самоваром.
Привёз.
Есть два "но".
1. Новодел, но воду от этого кипятит не хуже.
2. Закис краник - не поворачивается. Буду искать, кто починит.
Вопрос - может кто знает как это лечится в домашних условиях?
Есть идиотская мысль WD-40 побрызгать. Не уверен, её запах отбить потом удастся чем-нить - ферри каким-нибудь или ещё чем-то...
ASA
В думах.
Раствор лимонной кислоты(концентрацию не знаю) подогреть в самоваре, она потихоньку будет освобождать краник(периодически пытаться провернуть).
MATway
В танке
Спасибо.
Вчера читал на каком-то форуме этот рецепт.
ПисАвшему не очень помог.
Ещё антинакипином то же самое делают. Проблема в том, что самовар дровяной и стоИт щас в квартире кипятить воду в нем можно разве что кипятильником.
Ещё есть мысли?
ПС. Дабы эту ветку не засорять, мож администраторы в отдельную тему снесут, а то я как-то сразу не подумал, спросив совета здесь.
Я бы снизу его выбил, предварительно уперев носик во что нибудь.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Я против накипи использую CILIT.
В вашем случае я бы нагрел до кипятка воду в кастрюле вместе с Силитом и потом вылили в самовар. Вода остыла. Опять в кастрюлю и греть. Или использовать кипятильник,что конечно быстрее.
http://images.yandex.ru/yandsearch?...6/1267161623_cillit-450ml-6700.jpg&rpt=simage
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
Инструкция. Спер из всемироной паутины.
Средство от накипи СИЛИТ (CILLIT) - жидкое (чайники, кофеварки итп.) 450мл Силит жидкое средство против накипи. Применение: Для кофеварок. Смешать 100мл средства Силит 500мл в резервуаре и подождать и подождать пока смесь сольется в кувшин. Тщательно прополощите кофеварку три раза чистой водой., Для чайников и водонагревателей, заполните емкость водой так, чтобы она полностью закрывала накипь. Растворите Силит в воде в пропорции 50-100 мл на каждые 500мл воды, оставьте максимум на 30 минут. Тщательно прополощите емкость чистой водой. Выключайте электроприборы из сети во время чистки.
ASA
В думах.
Можно попробовать резкий нагрев корпуса краника.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Мне тоже кажется сей метод можно опробовать, даже неплохо предварительно охладить на улице. Во всяком случае начал бы с этого способа. Фото краника в студию!
Да и ВД-шку потом легко можно смыть ацетоном.
СИЛИТ не поможет, тк должен быть прямой контакт с накипью.
Чем резко нагреть, кроме как газовой горелкой непредставляю.
Выбивай его.
Ацетон потом смывать уайт-спиритом. :)
DC
Laguna III 2.0dci
самый простой и быстрый способ - полить горячим уксусом. Он съест отложения за секунды
Валера, решай проблему, ты нам со своим самоваром очень нужен!!!! :)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Уайт-спирит потом ВД-шка легко смывает...
А ещё есть очень актуальная русская народная загадка на эту тему: "Посмотри на молодцА. Что там капает с конца?"
MATway
В танке
В общем, пока извёл 2 пакета антинакипина, кипятил 20 минут, потом самовар стоял часа 3 остывал. В процессе этого всего пытался краник двигать, постукивать, танцевать вокруг с бубном.
Результат - ноль.
Снизу выбить не пробовал - к кранику какой-то ограничитель прихреначили, который по диаметру больше того отверстия, куда он входит.
К тому же в домашних условиях сам кран жёстко не зафиксируешь - побоялся, что отломится в месте спайки с корпусом самовара.
Осталось 2 пути - WD-40 его :wild: или искать специально обученного человека. Время ещё есть.
MATway
В танке
А без самовара, значит, не нужен ужЕ :shok: ?
ПС. Всё ж не в Тулу едем :smoke:
Так в том то и дело, что не в Тулу.... Мне кажется, что надо не в самоваре анитинакипин греть, a положить самовар горизонтально, а краник окунуть в уксус, чтоб он так ночь полежал. Под самовар какие нибудь подставочки придумать...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Нада ё..ть по крану снизу молотком разочек и усё пройдёт.
Давайте мне его сюда, уж руки чешутся по самовару, невмоготу смотреть на это действо.
MATway
В танке
Почти уговорил...
Мож и ё.ну сёдня вечером.
Сначала соточку :drinks:, а потом уж по самовару... :comando:
MATway
В танке
А если пару соточек махануть - да я этот крантик просто порву :wild:. Вместе с самоваром.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Главное, после такого количества соточек по своему кранику не залепить.
MATway
В танке
В общем, сотку вчера пропускать не стал :yy:.
На трезвую голову поприлаживал крантик ко всяким поверхностям дома, ни одна не понравилась. Поэтому выбивать его не стал - побоялся сломать :training1:.
Сегодня утром отнёс самовар в металлоремонт, там за 150 руб. его аккуратно выпрессовали. Всё работает :party:.
Всем спасибо за помощь и советы.
